BGHX-PCTRGG
Indexable Inserts for Fix-Perfect™ • BGHX15L5...
Numéro de matériel2951623
Ref. ISO CatalogueBGHX15L5PCSRLETRef. ANSI CatalogueBGHX15L5PCSRLET
- N Non ferreux
| Numéro de matériel | 2951623 |
| Ref. ISO Catalogue | BGHX15L5PCSRLET |
| Ref. ANSI Catalogue | BGHX15L5PCSRLET |
| Nuance | KD1415 |
| [LI] Longueur plaquette | 14.859 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.585 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 6 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.2362 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1969 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.9 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.0354 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.02 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0008 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 1 |
- Non ferreux
KD1415
Insert PCD brasé sur carbure destiné aux travaux généraux sur les alliages d'aluminium à faible teneur en silicium, les métaux lourds non ferreux et les plastiques. Le KD1415™ peut être utilisé à vitesses de coupe élevées en coupe continue, y compris pour obtenir de bons états de surface. Convient pour l'usinage avec ou sans arrosage.
- Plaquettes ébauche Fix Perfect pour l'aluminium et les matières non ferreuses.
- profondeur de coupe maxi 10,5 mm (0,413").
- 2 arêtes de coupe à rayons de bec.
| Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
| BGHX… | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | BGHX… |
| Groupe Matières | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 1650 | 1550 | 1475 | 2100 | 1870 | 1720 | 13150 | 11500 | 9800 | 13150 | 11500 | 9800 |
| 3 | 1350 | 1200 | 1050 | 1900 | 1750 | 1600 | 5250 | 4900 | 4600 | 5250 | 4900 | 4600 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Insert Selection Guide
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
| N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| – | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
