Important : Mise à niveau planifiée du système (28 juin – 6 juillet)
Pendant cette période, l’accès aux comptes et les commandes seront temporairement indisponibles. En savoir plus
C2FIX-MN
Numéro de matériel4054388
Ref. ISO CatalogueC2FIX150510RMNRef. ANSI CatalogueC2FIX150510RMN
Fix-Perfect™ C2FIX150510RMN Tangentially Mounted Insert 4054388 - Kennametal
$32.44/unité
  • P Acier
  • K Fonte
Drawings for 4054388
NuanceKCP25
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette14.5 mm
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette0.5716 in
[S] Épaisseur de la plaquette5 mm
[S] Épaisseur de la plaquette0.197 in
[Rε] Rayon de bec 1 mm
[Rε] Rayon de bec 0.039 in
  • Acier
  • Fonte
KCP25
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
FDS
