DPMT-UF
Plaquettes vissées
Numéro de matériel3751711
Ref. ISO CatalogueDPMT070204UFRef. ANSI CatalogueDPMT2151UF
- P Acier
Numéro de matériel | 3751711 |
Ref. ISO Catalogue | DPMT070204UF |
Ref. ANSI Catalogue | DPMT2151UF |
Nuance | KCP25 |
[D] Taille de plaquette CI | 6.35 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.25 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 7.752 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.3052 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 2.38 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.0938 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.4 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.016 in |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 2.8 mm |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 0.1102 in |
- Acier
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
- Géométrie de finition pour de multiples groupes matières
- Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
