DUO-LOCK™ • RSM II™ • Fraise de finition • Rayonnée • Multidents • Métrique
Fraisage modulaire • Style FSDE
Numéro de matériel6127072
Ref. ISO CatalogueFSDE1000X9CQJRef. ANSI CatalogueFSDE1000X9CQJ
- P Acier
- M Acier inoxydable
- H Matériaux trempés
Helix Angle: 36°
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
Style de bec : Rayon de bec
Fraisage de côté/avec épaulement : Superfinition
Numéro de matériel | 6127072 |
Ref. ISO Catalogue | FSDE1000X9CQJ |
Ref. ANSI Catalogue | FSDE1000X9CQJ |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 10 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.3937 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 10 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 15 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.5906 in |
[L1] Longueur de référence | 22.5 mm |
[L1] Longueur de référence | 0.8858 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL10 |
[WF] Largeur du méplat | 8 mm |
[WF] Largeur du méplat | 0.315 in |
[Re] Rayon de bec | 1.5 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.059 in |
[Z] Nombre de goujures | 9 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Matériaux trempés
Helix Angle: 36°
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
- Fraise modulaire pour la finition à hautes performances dans les alliages haute température.
- Pas de coupe au centre.
- Le pas décalé réduit au minimum le broutage pour un usinage simplifié.
Données d'application
FSDE • Métrique
Groupe Matières | court | moyen | long | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). | ||||||||||||||
A | adaptateur | Diamètre | ||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | ||||||||||||||||
ap | ae | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 4 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 495 | 122 | – | 446 | 122 | – | 446 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
5 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 330 | 77 | – | 281 | 72 | – | 264 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 379,5 | 108 | – | 304 | 95 | – | 266 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 264 | 72 | – | 211 | 63 | – | 185 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 231 | 72 | – | 185 | 63 | – | 162 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 297 | 60 | – | 238 | 45 | – | 178 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
4 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 198 | 60 | – | 158 | 45 | – | 119 | fz | 0,099 | 0,107 | 0,124 | 0,138 | 0,142 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 120 | – | 462 | 96 | – | 370 | 72 | – | 277 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 105 | – | 396 | 84 | – | 317 | 63 | – | 238 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 |
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |
D1 | Tolérance e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
