Pince pour le taraudage ER, tension
Pinces angle simple ER pour le taraudage, tension
Numéro de matériel1092499
Ref. ISO Catalogue40ERTCT056Ref. ANSI Catalogue40ERTCT056
Compensation: Tension Only
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
| Numéro de matériel | 1092499 |
| Ref. ISO Catalogue | 40ERTCT056 |
| Ref. ANSI Catalogue | 40ERTCT056 |
| Série de pinces | ER40 |
| Gamme de tarauds | M14 mm |
| Gamme de tarauds | 9/16 in |
| [D1] Diamètre maximum de bridage | 10.897 mm |
| [D1] Diamètre maximum de bridage | 0.429 in |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 41 mm |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 1.614 in |
| [L] Longueur totale | 54 mm |
| [L] Longueur totale | 2.126 in |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 42 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 1.6535 in |
Pince — ER DIN 6499
- Fonction de tension pour les applications nécessitant un taraudage synchronisé.
- Des vis de réglage à l'arrière de la pince font office d'entraînement pour le carré du taraud.
- Convient pour tous les mandrins standard de type ER.
- Disponible en dimensions en inch.
