FBX • Court • Fixation conique
Numéro de matériel7228293
Ref. ISO CatalogueKSEMX6001FBX095BTF46MRef. ANSI CatalogueKSEMX6001FBX095BTF46M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- .caption
Perçage
Perçage : Entrée inclinée
Perçage : Trou excentré
Perçage : Fond plat
Perçage : Convexe
Fraisage en plongée
Lamage
Chain Drilling
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 7228293 |
Ref. ISO Catalogue | KSEMX6001FBX095BTF46M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEMX6001FBX095BTF46M |
[D1] Diamètre de foret M | 60 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 2.3622 in |
[PDD] Diamètre de coupe de perçage pilote | 38 mm |
[PDD] Diamètre de coupe de perçage pilote | 1.4961 in |
[PPL] Longueur de saillie pilote | 0.2 mm |
[PPL] Longueur de saillie pilote | 0.0079 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 160 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 6.2992 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 95 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.7402 in |
[D5] Diamètre maximal du corps | 117.475 mm |
[D5] Diamètre maximal du corps | 4.625 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 10 |
- Acier
- Acier inoxydable
- .caption
Perçage
Perçage : Fond plat
Perçage : Convexe
Fraisage en plongée
Lamage
Chain Drilling
- Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
- Two effective cutting edges in the center for maximum feed
- Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
- Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
- Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
- BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
- Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
