Kendex™ • Plaquette négative • CNUX-RN
Tournage travaux lourds • Plaquette carbure • Négative Style C
Numéro de matériel6710690
Ref. ISO CatalogueCNUX191016LRNRef. ANSI CatalogueCNUX6674LRN
- P Acier
- M Acier inoxydable
100788768
Turning
Facing
Chamfering
| Numéro de matériel | 6710690 |
| Ref. ISO Catalogue | CNUX191016LRN |
| Ref. ANSI Catalogue | CNUX6674LRN |
| Nuance | KCP40B |
| [D] Taille de plaquette CI | 18.95 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.746 in |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 7.21 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.2839 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.472 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 10.58 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.4165 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.6 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.063 in |
| [Leff] Insérer la longueur de coupe effective | 12 mm |
| Insérer la longueur de coupe de l’effet [Leff] | 0.472 in |
- Acier
- Acier inoxydable
Turning
Facing
Chamfering
KCP40B
Composition : Nuance de carbure tenace avec revêtement TiN-MT-TiCN-Al2O3 de moyenne épaisseur.
Application : Pour les travaux d’ébauche lourds dans l’acier allié, les aciers au carbone et les aciers inoxydables. La combinaison substrat/revêtement assure à cette nuance une incroyable ténacité et une grande sécurité d’usinage, ce qui donne un débit-copeau élevé même dans les coupes fortement interrompues.
- Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
- Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
- Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
- 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
- Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
- With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
