HC-BT Forme B/AD
Mandrins hydrauliques - Gamme HP standard
Numéro de matériel1315351
Ref. ISO CatalogueBT40BHC32120MRef. ANSI CatalogueBT40BHC32120M
Réglage axial — latéral
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Queue — SK BT JIS B 6339
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 1315351 |
| Ref. ISO Catalogue | BT40BHC32120M |
| Ref. ANSI Catalogue | BT40BHC32120M |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.26 in |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 59.9 mm |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.3583 in |
| [D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 62.85 mm |
| [D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 2.474 in |
| [L1] Longueur de référence | 120 mm |
| [L1] Longueur de référence | 4.724 in |
| [L2] Longueur exploitable | 59 mm |
| [L2] Longueur exploitable | 2.323 in |
| [L9] Longueur de bridage | 50 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 1.969 in |
| [V] Valeur de réglage | 10 mm |
| [V] Valeur de réglage | 0.394 in |
| DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 6 mm |
| DI de la vis d’appui Taille du vis | 4 mm |
| Poids en kilogrammes | 2.45 |
Télécharger le tableau PDF avec vitesses et avances
