Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Numéro de matériel3877728
Ref. ISO CatalogueWPGX030204LD080Ref. ANSI CatalogueWPGX030204LD080
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 3877728 |
| Ref. ISO Catalogue | WPGX030204LD080 |
| Ref. ANSI Catalogue | WPGX030204LD080 |
| Nuance | KC522M |
| [D] Taille de plaquette CI | 5.5 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.217 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 2.38 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.0937 in |
| [RW] Rayon de planage | 8 mm |
| [RW] Rayon de planage | 0.315 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 3 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
KC522M
Hartmetallschneidstoff mit AlTiN-Beschichtung (PVD). KC522M wurde entwickelt, um höhere Leistung bei der allgemeinen Bearbeitung von Stahl, nicht rostendem Stahl und hochwarmfesten Legierungen zu erzielen. KC522M verhindert Ausbrüche und bietet ein verbessertes Verschleißverhalten und eine erhöhte Stabilität.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
