Inserts for Chamfer Mill • SEHT
Indexable Inserts • KISR/KISBR
Numéro de matériel1181655
Ref. ISO CatalogueSEHT1204AFNRef. ANSI CatalogueSEHT43A6
| Numéro de matériel | 1181655 |
| Ref. ISO Catalogue | SEHT1204AFN |
| Ref. ANSI Catalogue | SEHT43A6 |
| Nuance | K68 |
| [D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 4.763 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1875 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.7 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 2.7 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.106 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.039 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.038 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0015 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
K68
Composition : Nuance à granulométrie fine de WC/Co allié et dur, à faible teneur en liant.
Application : Le K68 présente une excellente résistance à l’abrasion pour l’usinage des fontes, aciers inoxydables austénitiques, métaux non ferreux, non métalliques, et de la plupart des alliages hautes températures en alternative à la nuance K313. Nuance universelle pour matériaux non ferreux
Chamfer Mills • 30°
| Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| SDEB | .004 | .015 | .030 | .003 | .011 | .022 | .003 | .009 | .019 | .003 | .009 | .018 | .002 | .009 | .017 | SDEB |
Chamfer Mills • KIPR • 45°
| SDEB | .005 | .018 | .037 | .004 | .013 | .027 | .003 | .012 | .023 | .003 | .011 | .022 | .003 | .011 | .021 | SDEB |
Chamfer Mills • 45°
| SEH. | .005 | .018 | .037 | .004 | .013 | .027 | .003 | .012 | .023 | .003 | .011 | .022 | .003 | .011 | .021 | SEH. |
Chamfer Mills • 60°
| SDEB | .007 | .026 | .053 | .005 | .019 | .038 | .005 | .016 | .033 | .004 | .015 | .031 | .004 | .015 | .030 | SDEB |
| Groupe Matières | KC510M | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 1030 | 900 | 840 | – | – | – | 1780 | 1560 | 1450 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 860 | 760 | 640 | – | – | – | 1100 | 1000 | 900 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 790 | 670 | 550 | – | – | – | 1000 | 900 | 820 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 710 | 590 | 470 | – | – | – | 740 | 690 | 620 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 590 | 530 | 470 | – | – | – | 1020 | 910 | 830 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | 520 | 400 | 310 | – | – | – | 620 | 540 | - | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 670 | 590 | 540 | – | – | – | 820 | 720 | 620 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 610 | 520 | 430 | – | – | – | 730 | 640 | 550 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 460 | 400 | 310 | – | – | – | 570 | 520 | 460 | |
| K | 1 | – | – | – | 1060 | 960 | 850 | – | – | – | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
| 2 | – | – | – | 830 | 740 | 700 | – | – | – | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
| 3 | – | – | – | 700 | 620 | 560 | – | – | – | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
| N | 1–2 | 2520 | 2240 | 2060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 2280 | 2100 | 1920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Groupe Matières | KC520M | KC725M | KCPK30 | |||||||
| P | 1 | – | – | – | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
| 2 | – | – | – | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
| 3 | – | – | – | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
| 4 | – | – | – | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
| 5 | – | – | – | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
| 6 | – | – | – | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | - | |
| M | 1 | – | – | – | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
| 2 | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
| 3 | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
| K | 1 | 1060 | 960 | 850 | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
| 2 | 830 | 740 | 700 | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
| 3 | 700 | 620 | 560 | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
| P3–P4 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| P5–P6 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| M1–M2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
| M3 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| K1–K2 | SDEB | KC520M | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 |
| K3 | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| S1–S2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| S3 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| S4 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
| P1–P2 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 |
| P3–P4 | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 |
| P5–P6 | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 |
| M1–M2 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 |
| M3 | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 |
| K1–K2 | SEHW | KC520M | SEHW | KC520M | SEHW-T | KCPK30 |
| K3 | SEHW | KC520M | SEHW-T | KCPK30 | SEHW-T | KCPK30 |
| S1–S2 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KC725M |
| S3 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KC725M |
| S4 | SEHT | KC725M | SEHT-T | KC725M | SEHT-T | KC725M |
