Fraises à surfacer • Série KBDM • Métrique
Fraises à surfacer
Numéro de matériel6044687
Ref. ISO CatalogueKBDM200SD24Ref. ANSI CatalogueKBDM200SD24
- N Non ferreux
- .caption
Outil PCD
Surfaçage
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 6044687 |
| Ref. ISO Catalogue | KBDM200SD24 |
| Ref. ANSI Catalogue | KBDM200SD24 |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 200 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 7.874 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 60.013 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2.3627 in |
| [D4] Cercle de perçage 4 | 101.6 mm |
| [D4] Cercle de perçage 3 | 4 in |
| [D6] Diamètre du moyeu | 130.48 mm |
| [D6] Diamètre du moyeu | 5.137 in |
| [L] Longueur totale | 63 mm |
| [L] Longueur totale | 2.48 in |
| Nombre de plaquettes | 24 |
| Nombre de plaquettes réglables | 24 |
| Poids en kilogrammes | 4.21 |
| T/Min max | 12240 |
- Non ferreux
- .caption
Outil PCD
Surfaçage
- Ap1 max = 6,3mm (.250")
| Groupe Matières | KD1400 | KD1425 | |||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
| 3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
| 3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Guide de sélection des plaquettes • KBDM
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
| N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
