Kenloc™ • Negative Inserts • SNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative S-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • SNGA-MMT
Numéro de matériel7316775
Ref. ISO CatalogueSNGA120412S01015MMTRef. ANSI CatalogueSNGA433S0415MMT
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 7316775 |
| Ref. ISO Catalogue | SNGA120412S01015MMT |
| Ref. ANSI Catalogue | SNGA433S0415MMT |
| Nuance | KBH10B |
| [D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 5.16 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.2031 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.7 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 4.786 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1884 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
| [Leff] Insérer la longueur de coupe effective | 2.596 mm |
| Insérer la longueur de coupe de l’effet [Leff] | 0.1022 in |
- Matériaux trempés
KBH10B
Nuance à faible teneur en PcBN, à structure de liant brevetée et à revêtement TiN/TiAlN/TiN pour une résistance accrue à l'usure et une meilleure identification de l’usure. Conçu pour l'usinage de précision des aciers trempés en coupe continue (>45 HRC). Elle peut être appliquée avec succès sur les aciers à roulements, l’acier à outils usinable à froid ou à chaud, aciers rapides, aciers à matrices, aciers cémentés, fontes cémentées et nitrurées, et certains revêtements durs. Proposée sous une forme à inserts multiples, avec une gamme étendue de préparation d'arêtes, de styles de plaquettes et de géométries de planage.
- Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
- PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
- Gold top layer coating for easy identification of flank wear
- KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
- KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
