KOR6™ DT • Radiused • 6 Flutes • 5 x D • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR6™ DT Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Titanium
Numéro de matériel6767707
Ref. ISO CatalogueKOR6RA0500L250SLR030CRef. ANSI CatalogueKOR6RA0500L250SLR030C
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping : Ébauche
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
Angle d'hélice : 38°
Style de bec : Rayon de bec
SAFE-LOCK Shank
Numéro de matériel | 6767707 |
Ref. ISO Catalogue | KOR6RA0500L250SLR030C |
Ref. ANSI Catalogue | KOR6RA0500L250SLR030C |
Nuance | KCSM15 |
Style adaptateur du côté machine | SAFE-LOCK |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 12.7 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.5 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12.7 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.5 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 63.5 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 2.5 in |
[L] Longueur totale | 127 mm |
[L] Longueur totale | 5 in |
[Re] Rayon de bec | 0.75 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.03 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping : Ébauche
SAFE-LOCK Shank
KCSM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Safe-Lock for pull out protection.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Données d'application
KOR6™ DT • 6 Flutes • 5 x D • Application Data
Groupe Matières | ||||||||||||
Fraisage en bout (A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | KCSM15 | Diamètre | ||||||||||
Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Mini | Maxi | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 460 | – | 1680 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1420 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1330 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0041 | .0062 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 890 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 660 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1020 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 710 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 620 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1330 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1240 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1150 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 800 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 710 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 350 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0025 | .0039 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 530 | IPT | .0017 | .0023 | .0027 | .0034 | .0053 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 270 | – | 1240 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0041 | .0062 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 230 | – | 1060 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 |
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 Flutes • 5 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
Speed factor | Kv | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.38 | 1.03 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
