KSEM™ • Corps de foret • 3xD • Queue en acier inoxydable • Pouce
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238529
Ref. ISO CatalogueKSEM0625R3SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0625R3SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238529 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0625R3SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0625R3SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 15.875 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.625 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 16.375 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.6447 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 117.475 mm |
[L] Longueur totale | 4.625 in |
[L3] Longueur de goujures | 62.659 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.4669 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 47.625 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.875 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.52 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0992 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 1 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
