KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Numéro de matériel2383589
Ref. ISO CatalogueSPCT10T316ENLD2Ref. ANSI CatalogueSPCT31254ENLD2
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 2383589 |
Ref. ISO Catalogue | SPCT10T316ENLD2 |
Ref. ANSI Catalogue | SPCT31254ENLD2 |
Nuance | KC725M |
[D] Taille de plaquette CI | 10 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.394 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.969 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1562 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 10 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.3937 in |
[Rε] Rayon de bec | 1.6 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.063 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.038 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0015 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Single sided insert for lower power requirements.
KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
