LNUX-RRF
Plaquettes
Numéro de matériel4036916
Ref. ISO CatalogueLNUX191940RRFRef. ANSI CatalogueLNUX191940RRF
- P Acier
- K Fonte
Numéro de matériel | 4036916 |
Ref. ISO Catalogue | LNUX191940RRF |
Ref. ANSI Catalogue | LNUX191940RRF |
Nuance | KCP25 |
[W] Largeur de plaquette | 10 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.3937 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 19 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.748 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 19.05 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.75 in |
[Rε] Rayon de bec | 4 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.157 in |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 6.35 mm |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 0.25 in |
- Acier
- Fonte
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
- Kennametal propose une gamme complète de plaquettes standard pour l'usinage des roues et des essieux. Elles sont disponibles dans différents styles, dimensions et nuances.
- Alésage de roues — plaquettes à brise-copeau matricé rondes, carrées, octogonales et réaffûtables.
- Tournage d'essieux — plaquettes triangulaires ou en losange avec brise-copeau.
- Tournage de roues — plaquettes rectangulaires et carrées, avec ou sans brise-copeau matricé.
- Plaquettes rondes — avec serrage au centre, destinés au dressage des essieux.
