Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Numéro de matériel6723721
Ref. ISO CatalogueLNGQ120604ELGEKT4Ref. ANSI CatalogueLNGQ120604ELGEKT4
LNGQ12-KT4 LH Milling - 6723721 - Kennametal
LNGQ12-KT4 LH Milling - 6723721 - Kennametal+0
$39.15/unité
    Drawings for 6723721
    NuanceKCK20
    [LI] Longueur plaquette 13 mm
    [LI] Longueur plaquette 0.5118 in
    [S] Épaisseur de la plaquette6.35 mm
    [S] Épaisseur de la plaquette0.25 in
    [W] Largeur de plaquette 13.504 mm
    [W] Largeur de plaquette 0.5316 in
    [Rε] Rayon de bec 0.4 mm
    [Rε] Rayon de bec 0.016 in
    Épaisseur moyenne du copeau [HM]0.05 mm
    Épaisseur moyenne du copeau [HM]0.002 in
    Arêtes de coupe par plaquette4
    KCK20
    KCK20
    Nouveau carbure revêtu AlTiN + AlCrN multicouche PVD alliant de façon excellente la résistance et la solidité du revêtement. La nuance KCK20 est une nouvelle nuance spécialement destinée à augmenter l'adhérence du revêtement et la ténacité d'arête, et donc idéale pour la coupe interrompue avec arrosage sur la fonte grise ou ductile ; il peut également être utilisé en usinage sans arrosage. Elle convient pour une gamme étendue d'applications de la finition à l'ébauche lorsqu'il s'agit d'augmenter la productivité quand résistance et fiabilité sont requises.
    • Precision ground insert for best surface finish.
    • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
    • Up to 15% lower power consumption.
    • Easy insert indexing through screw clamping.
    Lire la suiteView Less
    FDS
