NTB-B
Plaquettes de filetage Top Notch™
Numéro de matériel1799589
Ref. ISO CatalogueNTB3LBRef. ANSI CatalogueNTB3LB
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 1799589 |
| Ref. ISO Catalogue | NTB3LB |
| Ref. ANSI Catalogue | NTB3LB |
| Nuance | KC5010 |
| Dimension de plaquette | 3 |
| Type de filets | BUTTRESS |
| [RC] Centre du rayon de bec | 0.175 mm |
| [RC] Centre du rayon de bec | 0.007 in |
| [E] Distance du profil | 0.305 mm |
| [E] Distance du profil | 0.012 in |
| TPI | 8-16 |
- Acier inoxydable
KC5010
Composition : Revêtement PVD AlTiN multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Le nouveau revêtement permet d’augmenter la vitesse de coupe de 50–100 %.
Application : Le KC5010 est idéal de la finition aux travaux généraux sur la plupart des matériaux à des vitesses supérieures. Excellent pour l’usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages en conditions stables. Il donne également de bons résultats sur les matériaux trempés et à copeaux courts.
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
