SNMM-RH
Plaquettes Kenloc™
Numéro de matériel3753837
Ref. ISO CatalogueSNMM190624RHRef. ANSI CatalogueSNMM646RH
- P Acier
- K Fonte
| Numéro de matériel | 3753837 |
| Ref. ISO Catalogue | SNMM190624RH |
| Ref. ANSI Catalogue | SNMM646RH |
| Nuance | KCP25 |
| [D] Taille de plaquette CI | 19.05 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.75 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 19.05 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.75 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 6.35 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.25 in |
| [Rε] Rayon de bec | 2.4 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.094 in |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 7.93 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.3125 in |
- Acier
- Fonte
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
- Arête renforcée pour les travaux d'ébauche lourde ou des coupes interrompues exigeantes.
- Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
