SPMT-LF
Plaquettes vissées
Numéro de matériel3751594
Ref. ISO CatalogueSPMT09T304LFRef. ANSI CatalogueSPMT3251LF
- P Acier
| Numéro de matériel | 3751594 |
| Ref. ISO Catalogue | SPMT09T304LF |
| Ref. ANSI Catalogue | SPMT3251LF |
| Nuance | KCP25 |
| [D] Taille de plaquette CI | 9.525 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.375 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 9.525 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.375 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 3.97 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1563 in |
| [Rε] Rayon de bec | 0.4 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.016 in |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 4.4 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.1732 in |
- Acier
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
- Géométrie de finition à action de coupe légère.
- Utilisée sur de multiples groupes de matières.
- Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
