KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2541020
ISO Catalog IDKSEM2300PCMANSI Catalog IDKSEM2300PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2541020 - Kennametal
$175.12/each
Drawings for 2541020
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 23 mm
[D1] Drill Diameter 0.9055 in
[L5] Drill Point Length2.95 mm
[L5] Drill Point Length0.1161 in
[SSC] Insert Seat Size4
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246034
KSEM225R3WN25M
KSEM225R3WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246036
KSEM225R5WN25M
KSEM225R5WN25M
1246037
KSEM230R3WN25M
KSEM230R3WN25M
1246040
KSEM230R5WN25M
KSEM230R5WN25M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279878
KSEM225R7WN25M
KSEM225R7WN25M
1279881
KSEM230R7WN25M
KSEM230R7WN25M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1551841
KSEM230R10WN25M
KSEM230R10WN25M
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592417
KSEM221R1WN25M
KSEM221R1WN25M
1599327
KSEM225R10WN25M
KSEM225R10WN25M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
