欢迎
请确认您的首选项
更新首选项
产品建议
编辑解决方案
添加解决方案
解决方案名称: {{SolutionName}}- 产品
- DUO-LOCK™ • MaxiMet™ • 倒圆 • 3 个排屑槽 • 公制
模块化立铣刀 • ABDE 型
- 用于粗加工和精加工铝的模块化立铣刀。
- 中心切削。
- 适用于薄壁应用。
- 修光刃口、特殊刀端深痕以及排屑槽型可提供最佳的表面光洁度。
- 插铣
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 3
- 螺旋角: 38°
- 刀尖类型: 刀尖半径
End Mill Tolerances | |
D1 | tolerance e8 |
-0,032/-0,059 |
-0,040/-0,073 |
-0,050/-0,089 |
MaxiMet • ABDF • 修光刃口
<="" td=""> | <="" td=""> | short | medium | long | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||
A | B | adapter reach | D1
K600 | K600 | K600 | ||||||||||||||||
Cutting Speed
Cutting Speed
Cutting Speed
ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||||
N | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 1200 | fz | 0,077 | 0,092 | 0,122 | 0,153 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 450 | 240 | – | 450 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
5 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 600 | 150 | – | 600 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 |
MaxiMet • ABDE • 修光刃棱面 • 非对称刃口分布
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | short | medium | long | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||||
Cutting Speed
Cutting Speed
Cutting Speed
