产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DA J, K & L Tap T&C-SS • 英制
DA J, K, 和 L Tap 系列双角弹簧夹头 拉压力
物料号100004026
通用表示形式
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
  • 夹持力 (机械效益为1:1)。
  • 行业标准型Erickson™ 双角弹簧夹头。
  • 外径公差小,适合解决加工中心,精密中心距,以及夹具问题。
  • 用于贯通孔的攻丝加工。
  • 键驱动。
  • 右手及左手攻丝性能。
  • 提供交替型弹簧,可对拉压力进行调整,从而可在多种工件加工条件下控制螺纹质量。
  • 正向驱动弹簧夹头可以防止刀具滑动。
  • 经济型。
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • 刀柄 — 圆柱 平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
最新 Folder
