A4™ Double-Ended Grooving
选择筛选器
筛选器
    查看以下位置的筛选器
    keyFilters
    • P (729)
        低碳钢,长切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(729)
        低碳钢、短切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(729)
        中碳钢和高碳钢 C < .25%;<220 HB;<25 HRC;>530 N/mm^2 UTS(729)
        合金钢和工具钢 C > .25%;<330 HB;<35 HRC;600-850 N/mm^2 UTS(729)
        合金钢和工具钢 C > .25%;350-420 HB;35-43 HRC;850-1400 N/mm^2 UTS(729)
        铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 <330 HB;<35 HRC;600-900 N/mm^2 UTS(729)
        高强度铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 350-450 HB;35-43 HRC;900-2400 N/mm^2 UTS(729)
    • M 不锈钢 (721)
        奥氏体不锈钢 130-200 HB;<600 N/mm^2 UTS(721)
        高强度奥氏体不锈钢和铸造不锈钢 150-230 HB;<25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(721)
        双相不锈钢 135-275 HB;<30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(721)
    • K 铸铁 (771)
        灰口铸铁 120-290 HB;<32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(771)
        中低强度 CGI 和球墨铸铁 130-260 HB;<28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(762)
        高强度球墨铸铁和奥氏体球墨铸铁 180-350 HB;<43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(750)
    • N 非铁金属材料 (721)
      • N1
        铝型材 (721)
      • N2
        低硅铝合金和镁合金 硅 < 12.2%(721)
      • N3
        高硅铝合金 硅 > 12.2%(103)
      • N4
        可机加工转位范围为 70 到 100 的铜基、黄铜基、锌基 (721)
      • N5
        尼龙、塑料、橡胶、酚醛塑料、树脂、玻璃纤维 (721)
      • N6
        碳、石墨复合材料、CFRP (721)
      • N7
        MMC (103)
    • S 高温合金 (739)
        铁基耐热合金 160-260 HB;25-48 HRC;500-1200 N/mm^2 UTS(739)
        钴基耐热合金 250-450 HB;25-48 HRC;1000-1450 N/mm^2 UTS(739)
        镍基耐热合金 160-450 HB;<48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(739)
        钛和钛合金 300-400 HB;33-43 HRC;900-1600 N/mm^2 UTS(726)
    • H 淬火材料 (408)
      • H1
        淬火材料 44-48 HRC(408)
      • H2
        淬火材料 48-55 HRC(350)
      • H3
        淬火材料 56-60 HRC(145)
      • H4
        淬火材料 >60 HRC(145)
    选择 First Choice
    • BR (47)
    • CN (217)
    • DE (217)
    • GB (135)
    • IN (106)
    • SG (121)
    • US (254)
    应用
    应用
    • Back BoringBack Boring (112)
    • BoringBoring (491)
    • Chamfer TurningChamfer Turning (69)
    • Cut-OffCut-Off (183)
    • Deep GroovingDeep Grooving (103)
    • Face GroovingFace Grooving (562)
    • FacingFacing (185)
    • GroovingGrooving (800)
    • ID FacingID Facing (112)
    • ID GroovingID Grooving (491)
    • Multiple Direction CuttingMultiple Direction Cutting (188)
    • Plunge TurningPlunge Turning (383)
    • ProfilingProfiling (296)
    • TurningTurning (315)
    切削条件
    切削条件
    • Heavily Interrupted Cut (573)
    • Lightly Interrupted Cut (766)
    • Smooth Cut (897)
    • Varying Depth of Cut (875)
    刀具切削刃角度
    刀具切削刃角度
    • 90.0 (202)
    刀具切削刃角度 Min刀具切削刃角度 Max
    连接类型
    连接类型
    • Cutoff Support Blade A1-A3 (3)
    • Toolholder (147)
    每个刀片的切削刃
    每个刀片的切削刃
    • 1.0 (150)
    • 2.0 (945)
    每个刀片的切削刃 Min每个刀片的切削刃 Max
    内部冷却液性能
    内部冷却液性能
    总长 [L]
    总长 [L]
    • 114.3 mm(23)
    • 125.0 mm(60)
    • 125.3 mm(5)
    • 127.0 mm(18)
    • 138.75 mm(2)
    • 139.9 mm(5)
    • 139.903 mm(1)
    • 150.0 mm(39)
    • 150.25 mm(2)
    • 150.3 mm(4)
    • 151.4 mm(4)
    • 152.4 mm(52)
    • 158.75 mm(2)
    • 170.0 mm(11)
    • 170.25 mm(2)
    • 177.8 mm(3)
    总长 [L] Min总长 [L] Max
    cornerConfiguration
    刀尖半径
    刀尖半径
    • 0.15 mm(20)
    • 0.2 mm(277)
    • 0.4 mm(357)
    • 0.8 mm(275)
    • 1.0 mm(52)
    • 1.075 mm(50)
    • 1.2 mm(85)
    • 1.225 mm(17)
    • 1.5 mm(57)
    • 1.55 mm(54)
    • 1.6 mm(52)
    • 2.0 mm(41)
    • 2.05 mm(40)
    • 2.375 mm(38)
    • 2.5 mm(42)
    • 2.525 mm(28)
    • 2.575 mm(38)
    • 3.0 mm(46)
    • 3.025 mm(34)
    • 3.075 mm(42)
    • 3.175 mm(44)
    • 3.975 mm(15)
    • 4.0 mm(21)
    • 4.025 mm(14)
    • 4.075 mm(22)
    • 4.775 mm(6)
    • 5.0 mm(8)
    • 5.025 mm(5)
    • 5.075 mm(10)
    刀尖半径 Min刀尖半径 Max
    刀尖倒角
    刀尖倒角
    • 0.0 mm(761)
    刀尖倒角 Min刀尖倒角 Max
    application
    最小切削深度
    最小进给
    切削刀具材质
    切削刀具材质
    • K313 (158)
    • KB1630 (141)
    • KBH20 (136)
    • KC5010 (251)
    • KC5025 (270)
    • KCK20 (155)
    • KCP10 (226)
    • KCP25 (227)
    • KCP25C (193)
    • KCU10 (293)
    • KCU10B (305)
    • KCU25 (347)
    • KCU25B (360)
    • KD1405 (103)
    • KMS (42)
    • KT315 (154)
    • KY3500 (157)
    • KYS30 (77)
    刀具手式
    刀具手式
    • L (90)
    • N (10)
    • R (102)
    修光刃刀片
    修光刃刀片
    • N (963)
    F 尺寸
    F 尺寸
    • 7.95 mm(3)
    • 12.1 mm(2)
    • 12.17 mm(2)
    • 12.22 mm(1)
    • 12.74 mm(2)
    • 12.79 mm(2)
    • 12.85 mm(2)
    • 15.92 mm(1)
    • 15.97 mm(4)
    • 16.02 mm(1)
    • 16.1 mm(1)
    • 16.2 mm(5)
    • 16.22 mm(2)
    • 19.03 mm(1)
    • 19.08 mm(3)
    • 19.084 mm(5)
    • 19.101 mm(1)
    • 19.134 mm(6)
    • 19.234 mm(3)
    • 20.06 mm(6)
    • 20.1 mm(2)
    • 20.11 mm(14)
    • 20.2 mm(13)
    • 20.21 mm(2)
    • 20.3 mm(2)
    • 25.06 mm(4)
    • 25.11 mm(8)
    • 25.2 mm(6)
    • 25.21 mm(4)
    • 25.3 mm(2)
    • 25.335 mm(2)
    • 25.4 mm(1)
    • 25.43 mm(4)
    • 25.484 mm(5)
    • 25.485 mm(2)
    • 25.499 mm(1)
    • 25.584 mm(3)
    • 25.71 mm(3)
    • 27.9 mm(1)
    • 30.4 mm(1)
    • 30.8 mm(1)
    • 33.1 mm(1)
    • 35.1 mm(1)
    • 35.4 mm(1)
    • 38.9 mm(1)
    • 39.1 mm(2)
    F 尺寸 MinF 尺寸 Max
    最小轴向凹槽直径
    最小轴向凹槽直径
    • 70.0 mm(3)
    • 90.0 mm(2)
    • 120.0 mm(5)
    最小轴向凹槽直径 Min最小轴向凹槽直径 Max
    最大轴向凹槽直径
    最大轴向凹槽直径
    • 27.0 mm(9)
    • 28.0 mm(7)
    • 34.0 mm(7)
    • 35.0 mm(3)
    最大轴向凹槽直径 Min最大轴向凹槽直径 Max
    切削方向
    切削方向
    • E (192)
    • S (10)
    前角样式
    前角样式
    • NEUTRAL (ZERO) (28)
    • POSITIVE-ZERO (146)
    frontEnd
    适配接头前端
    适配接头前端
    • CARTRIDGE MOUNT (3)
    夹具样式
    夹具样式
    • Y (202)
    切削宽度
    切削宽度
    • 1.49 mm(11)
    • 1.5 mm(18)
    • 1.99 mm(48)
    • 2.0 mm(74)
    • 2.125 mm(50)
    • 2.13 mm(70)
    • 2.38 mm(2)
    • 2.388 mm(3)
    • 2.49 mm(2)
    • 2.5 mm(6)
    • 2.62 mm(5)
    • 3.0 mm(92)
    • 3.05 mm(44)
    • 3.1 mm(56)
    • 3.11 mm(53)
    • 3.12 mm(79)
    • 3.13 mm(64)
    • 3.175 mm(65)
    • 3.18 mm(46)
    • 4.0 mm(81)
    • 4.1 mm(50)
    • 4.11 mm(34)
    • 4.12 mm(83)
    • 4.76 mm(40)
    • 4.762 mm(41)
    • 5.0 mm(71)
    • 5.1 mm(40)
    • 5.12 mm(51)
    • 5.125 mm(38)
    • 5.13 mm(45)
    • 6.0 mm(69)
    • 6.12 mm(52)
    • 6.125 mm(42)
    • 6.13 mm(67)
    • 6.35 mm(59)
    • 7.937 mm(17)
    • 7.938 mm(15)
    • 7.94 mm(15)
    • 8.0 mm(37)
    • 8.125 mm(22)
    • 8.13 mm(43)
    • 9.525 mm(11)
    • 9.53 mm(6)
    • 10.0 mm(16)
    • 10.125 mm(10)
    • 10.13 mm(26)
    切削宽度 Min切削宽度 Max
    前端类型
    前端类型
    • MCS - Modular Cartridge System (3)
    刀片形状
    刀片形状
    • PRISMATIC (963)
    刀夹规格
    刀夹规格
    • 50 (20)
    • 65 (14)
    前端样式
    前端样式
    • MCS01 Modular Deep Grooving (3)
    刀片尺寸
    刀片尺寸
    • 10 (4)
    • 2 (36)
    • 3 (36)
    • 4 (30)
    • 5 (27)
    • 6 (32)
    • 8 (14)
    最大切削深度
    最大切削深度
    • 0.0 mm(29)
    • 5.0 mm(3)
    • 7.0 mm(2)
    • 8.0 mm(9)
    • 8.001 mm(1)
    • 9.0 mm(1)
    • 10.0 mm(6)
    • 11.0 mm(4)
    • 13.5 mm(9)
    • 14.0 mm(35)
    • 14.5 mm(4)
    • 17.0 mm(41)
    • 17.5 mm(6)
    • 19.0 mm(6)
    • 20.0 mm(22)
    • 22.0 mm(4)
    • 24.0 mm(8)
    • 25.999 mm(6)
    • 26.0 mm(6)
    最大切削深度 Min最大切削深度 Max
    量规长度
    量规长度
    • 58.5000 mm(1)
    • 63.5000 mm(2)
    • 138.1500 mm(1)
    • 138.7500 mm(2)
    • 139.2500 mm(2)
    • 139.9000 mm(5)
    • 139.9030 mm(1)
    • 140.4000 mm(4)
    • 140.5500 mm(3)
    • 150.0000 mm(2)
    • 152.4000 mm(4)
    • 158.7500 mm(2)
    • 159.2500 mm(2)
    • 170.0000 mm(1)
    • 177.8000 mm(2)
    最大切削刀片深度
    最大切削刀片深度
    • 1.0 mm(8)
    • 1.063 mm(6)
    • 1.5 mm(13)
    • 1.56 mm(12)
    • 1.588 mm(6)
    • 1.59 mm(4)
    • 1.9 mm(13)
    • 2.0 mm(49)
    • 2.06 mm(10)
    • 2.38 mm(8)
    • 2.5 mm(13)
    • 2.563 mm(11)
    • 2.9 mm(18)
    • 3.0 mm(32)
    • 3.063 mm(9)
    • 3.175 mm(11)
    • 3.3 mm(12)
    • 3.4 mm(56)
    • 3.41 mm(12)
    • 3.5 mm(40)
    • 3.51 mm(5)
    • 3.52 mm(6)
    • 3.6 mm(6)
    • 3.969 mm(2)
    • 4.0 mm(8)
    • 4.063 mm(9)
    • 4.1 mm(12)
    • 4.15 mm(1)
    • 4.2 mm(54)
    • 4.4 mm(10)
    • 4.5 mm(18)
    • 4.6 mm(1)
    • 4.74 mm(10)
    • 4.763 mm(2)
    • 4.9 mm(47)
    • 5.0 mm(4)
    • 5.063 mm(6)
    • 5.9 mm(12)
    • 6.0 mm(22)
    • 6.1 mm(6)
    • 6.24 mm(4)
    • 6.35 mm(1)
    • 6.4 mm(20)
    • 7.94 mm(5)
    • 8.1 mm(13)
    • 8.2 mm(1)
    最大切削刀片深度 Min最大切削刀片深度 Max
    最小凹槽直径
    最小凹槽直径
    • 70.0 mm(3)
    • 90.0 mm(2)
    • 120.0 mm(5)
    最小凹槽直径 Min最小凹槽直径 Max
    insertGeometry
    形状
    形状
    • PRISMATIC (761)
    刀座规格
    刀座规格
    • 1 (11)
    • 10 (49)
    • 2 (52)
    • 2B (18)
    • 2S (14)
    • 3 (139)
    • 3S (24)
    • 4 (135)
    • 4S (14)
    • 5 (94)
    • 5S (16)
    • 6 (124)
    • 8 (71)
    切削刀具材料
    切削刀具材料
    • B H (141)
    • B L (136)
    • C N (161)
    • D P (103)
    • H T (154)
    • H W (925)
    backEnd
    连接类型
    连接类型
    • CUTOFF BLADE (3)
    • SQUARE SHANK (199)
    系统规格
    系统规格
    • KM63XMZ (3)
    后端直径
    后端直径
    • 63.0 mm(3)
    后端直径 Min后端直径 Max
    刀柄高度
    刀柄高度
    • 12.0 mm(5)
    • 12.7 mm(6)
    • 15.875 mm(9)
    • 16.0 mm(9)
    • 19.05 mm(27)
    • 20.0 mm(48)
    • 25.0 mm(47)
    • 25.4 mm(43)
    • 26.0 mm(2)
    • 31.75 mm(16)
    • 32.0 mm(16)
    • 38.1 mm(5)
    刀柄高度 Min刀柄高度 Max
    刀柄宽度
    刀柄宽度
    • 7.95 mm(3)
    • 12.0 mm(5)
    • 12.7 mm(6)
    • 15.875 mm(9)
    • 16.0 mm(10)
    • 18.86 mm(1)
    • 19.05 mm(26)
    • 20.0 mm(47)
    • 25.0 mm(57)
    • 25.4 mm(43)
    • 31.75 mm(16)
    • 32.0 mm(5)
    • 38.1 mm(5)
    刀柄宽度 Min刀柄宽度 Max
    最新 Folder
