Beyond™ Evolution™ Front Clamp
筛选器
筛选器
查看以下位置的筛选器
MetricInch
- P 钢 (1037)
- P0低碳钢,长切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(1037)
- P1低碳钢、短切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(1037)
- P2中碳钢和高碳钢 C < .25%;<220 HB;<25 HRC;>530 N/mm^2 UTS(1037)
- P3合金钢和工具钢 C > .25%;<330 HB;<35 HRC;600-850 N/mm^2 UTS(1037)
- P4合金钢和工具钢 C > .25%;350-420 HB;35-43 HRC;850-1400 N/mm^2 UTS(1037)
- P5铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 <330 HB;<35 HRC;600-900 N/mm^2 UTS(1037)
- P6高强度铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 350-450 HB;35-43 HRC;900-2400 N/mm^2 UTS(1037)
- M 不锈钢 (891)
- M1奥氏体不锈钢 130-200 HB;<600 N/mm^2 UTS(891)
- M2高强度奥氏体不锈钢和铸造不锈钢 150-230 HB;<25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(891)
- M3双相不锈钢 135-275 HB;<30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(891)
- K 铸铁 (1052)
- K1灰口铸铁 120-290 HB;<32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(1052)
- K2中低强度 CGI 和球墨铸铁 130-260 HB;<28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(1052)
- K3高强度球墨铸铁和奥氏体球墨铸铁 180-350 HB;<43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(1052)
- N 非铁金属材料 (876)
- N1铝型材 (876)
- N2低硅铝合金和镁合金 硅 < 12.2%(847)
- N4可机加工转位范围为 70 到 100 的铜基、黄铜基、锌基 (876)
- N5尼龙、塑料、橡胶、酚醛塑料、树脂、玻璃纤维 (847)
- N6碳、石墨复合材料、CFRP (847)
- S 高温合金 (876)
- S1铁基耐热合金 160-260 HB;25-48 HRC;500-1200 N/mm^2 UTS(876)
- S2钴基耐热合金 250-450 HB;25-48 HRC;1000-1450 N/mm^2 UTS(876)
- S3镍基耐热合金 160-450 HB;<48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(876)
- S4钛和钛合金 300-400 HB;33-43 HRC;900-1600 N/mm^2 UTS(876)
- H 淬火材料 (649)
- H1淬火材料 44-48 HRC(649)
- H2淬火材料 48-55 HRC(649)
选择 First Choice
- BR (16)
- CN (187)
- DE (197)
- GB (106)
- IN (21)
- SG (78)
- US (257)
应用
应用
Back Boring (510)
Boring (510)
CRT Profiling (2)
Cut-Off (564)
Deep Grooving (38)
Face Grooving (513)
Facing (518)
Grooving (847)
ID Facing (510)
ID Grooving (581)
Multiple Direction Cutting (95)
Plunge Turning (520)
Profiling (492)
Turning (558)
切削条件
切削条件
- Heavily Interrupted Cut (748)
- Lightly Interrupted Cut (950)
- Smooth Cut (1081)
刀具切削刃角度
刀具切削刃角度
- 45.0 (8)
- 90.0 (455)
到
连接类型
连接类型
- Boring Bar Shank (52)
- Cutoff Support Blade A1-A3 (49)
- Toolholder (320)
每个刀片的切削刃
每个刀片的切削刃
- 1.0 (1039)
到
总长 [L]
总长 [L]
- 20.198 mm(1)
- 25.198 mm(2)
- 47.75 mm(10)
- 49.62 mm(4)
- 51.75 mm(8)
- 57.75 mm(4)
- 59.62 mm(4)
- 61.746 mm(2)
- 61.75 mm(4)
- 65.62 mm(2)
- 67.75 mm(4)
- 90.25 mm(3)
- 110.25 mm(20)
- 110.251 mm(1)
- 114.3 mm(86)
- 125.0 mm(96)
- 125.25 mm(4)
- 135.299 mm(2)
- 135.855 mm(2)
- 136.449 mm(4)
- 137.004 mm(4)
- 138.75 mm(2)
- 139.9 mm(6)
- 150.0 mm(60)
- 150.15 mm(1)
- 150.245 mm(2)
- 150.248 mm(1)
- 150.25 mm(12)
- 150.251 mm(2)
- 151.4 mm(6)
- 152.4 mm(76)
- 155.299 mm(2)
- 155.855 mm(2)
- 158.75 mm(2)
- 161.852 mm(2)
- 162.404 mm(2)
- 170.0 mm(26)
- 170.25 mm(2)
- 177.8 mm(10)
- 180.0 mm(12)
- 200.0 mm(18)
- 250.0 mm(8)
- 260.0 mm(2)
到
刀尖半径
刀尖半径
- 0.0 mm(122)
- 0.15 mm(26)
- 0.2 mm(440)
- 0.3 mm(89)
- 0.4 mm(423)
- 0.8 mm(315)
- 1.0 mm(108)
- 1.05 mm(115)
- 1.175 mm(26)
- 1.2 mm(198)
- 1.5 mm(101)
- 1.55 mm(96)
- 1.575 mm(109)
- 1.6 mm(106)
- 1.65 mm(107)
- 2.0 mm(82)
- 2.075 mm(90)
- 2.375 mm(87)
- 2.45 mm(89)
- 2.5 mm(52)
- 2.55 mm(48)
- 2.575 mm(59)
- 3.0 mm(47)
- 3.05 mm(43)
- 3.075 mm(54)
- 3.175 mm(54)
- 3.25 mm(50)
- 3.95 mm(33)
- 4.0 mm(27)
- 4.025 mm(31)
- 4.075 mm(35)
到
刀尖半径
刀尖半径
- 0.0 in(122)
- 0.006 in(26)
- 0.008 in(440)
- 0.012 in(89)
- 0.016 in(423)
- 0.031 in(315)
- 0.039 in(108)
- 0.041 in(115)
- 0.046 in(26)
- 0.047 in(198)
- 0.059 in(101)
- 0.061 in(96)
- 0.062 in(109)
- 0.063 in(106)
- 0.065 in(107)
- 0.079 in(82)
- 0.082 in(90)
- 0.094 in(87)
- 0.096 in(89)
- 0.098 in(52)
- 0.1 in(48)
- 0.101 in(59)
- 0.118 in(47)
- 0.12 in(43)
- 0.121 in(54)
- 0.125 in(54)
- 0.128 in(50)
- 0.156 in(33)
- 0.157 in(27)
- 0.158 in(31)
- 0.16 in(35)
到
刀尖倒角
刀尖倒角
- 0.0 mm(660)
到
application
最小切削深度
最小进给
切削刀具材质
切削刀具材质
- K313 (466)
- KCK20B (472)
- KCM35B (350)
- KCP10B (495)
- KCP25B (505)
- KCP25C (437)
- KCS10B (324)
- KCU10 (543)
- KCU10B (543)
- KCU25 (571)
- KCU25B (571)
刀具手式
刀具手式
- L (194)
- N (30)
- N - Neutral (3)
- R (194)
修光刃刀片
修光刃刀片
- N (1039)
F 尺寸
F 尺寸
- 1.275 mm(3)
- 1.45 mm(2)
- 1.825 mm(10)
- 2.7 mm(3)
- 3.7 mm(2)
- 5.475 mm(6)
- 5.975 mm(6)
- 8.52 mm(4)
- 9.0 mm(4)
- 9.53 mm(6)
- 10.0 mm(6)
- 11.0 mm(5)
- 11.06 mm(7)
- 11.99 mm(2)
- 12.0 mm(16)
- 12.02 mm(2)
- 12.09 mm(2)
- 12.14 mm(2)
- 12.7 mm(18)
- 12.72 mm(2)
- 12.8 mm(2)
- 12.85 mm(2)
- 13.0 mm(6)
- 13.94 mm(2)
- 13.97 mm(4)
- 15.88 mm(8)
- 15.97 mm(2)
- 16.0 mm(8)
- 16.02 mm(4)
- 16.09 mm(2)
- 16.14 mm(4)
- 17.0 mm(4)
- 17.3 mm(6)
- 17.5 mm(2)
- 19.05 mm(8)
- 19.08 mm(10)
- 19.13 mm(20)
- 19.23 mm(4)
- 20.0 mm(8)
- 20.06 mm(10)
- 20.11 mm(20)
- 20.21 mm(4)
- 21.13 mm(4)
- 22.0 mm(4)
- 25.06 mm(12)
- 25.11 mm(24)
- 25.21 mm(4)
- 25.34 mm(2)
- 25.43 mm(12)
- 25.48 mm(24)
- 25.58 mm(4)
- 25.71 mm(2)
- 26.0 mm(2)
- 31.0 mm(2)
- 31.497 mm(2)
- 31.75 mm(2)
- 31.83 mm(12)
- 31.93 mm(4)
- 32.06 mm(4)
- 32.08 mm(12)
- 32.18 mm(4)
- 32.31 mm(4)
- 32.41 mm(2)
- 32.66 mm(2)
- 38.28 mm(2)
- 38.41 mm(2)
- 38.76 mm(2)
- 40.18 mm(2)
- 40.31 mm(2)
- 40.66 mm(2)
到
最小镗孔直径
最小镗孔直径
- 15.88 mm(4)
- 16.0 mm(4)
- 20.0 mm(12)
- 25.0 mm(10)
- 25.4 mm(2)
- 31.75 mm(6)
- 32.0 mm(6)
- 38.1 mm(4)
- 40.0 mm(4)
到
最小轴向凹槽直径
最小轴向凹槽直径
- 15.88 mm(4)
- 16.0 mm(4)
- 20.0 mm(12)
- 25.0 mm(10)
- 25.4 mm(2)
- 31.75 mm(6)
- 32.0 mm(6)
- 38.1 mm(4)
- 40.0 mm(4)
到
最大轴向凹槽直径
最大轴向凹槽直径
- 20.0 mm(28)
- 26.0 mm(8)
- 32.0 mm(40)
- 42.0 mm(24)
- 52.0 mm(24)
- 62.0 mm(29)
- 64.0 mm(11)
- 66.0 mm(8)
- 80.0 mm(4)
- 82.0 mm(4)
到
切削方向
切削方向
- B (8)
- E (382)
- S (31)
前角样式
前角样式
- NEGATIVE-ZERO (34)
- NEUTRAL (ZERO) (18)
- POSITIVE-ZERO (40)
最大镗孔深度
最大镗孔深度
- 24.0 mm(4)
- 25.4 mm(4)
- 31.75 mm(6)
- 32.0 mm(4)
- 38.1 mm(6)
- 40.0 mm(4)
- 40.28 mm(2)
- 40.3 mm(2)
- 50.0 mm(2)
- 50.3 mm(4)
- 50.8 mm(7)
- 63.4 mm(2)
- 63.5 mm(1)
- 64.0 mm(3)
- 64.01 mm(1)
到
镗杆材料
镗杆材料
- S (52)
frontEnd
适配接头前端
适配接头前端
- CARTRIDGE MOUNT (75)
- SQUARE SHANK ADAPTER (19)
夹具样式
夹具样式
- C (54)
- S (38)
- Y (347)
切削宽度
切削宽度
- 1.4 mm(26)
- 1.6 mm(53)
- 2.0 mm(113)
- 2.12 mm(115)
- 2.125 mm(117)
- 2.387 mm(104)
- 2.388 mm(123)
- 2.51 mm(110)
- 2.511 mm(110)
- 3.0 mm(111)
- 3.125 mm(134)
- 3.175 mm(129)
- 3.177 mm(97)
- 3.3 mm(101)
- 3.301 mm(108)
- 3.302 mm(116)
- 4.0 mm(92)
- 4.094 mm(96)
- 4.125 mm(116)
- 4.75 mm(95)
- 4.76 mm(82)
- 4.762 mm(81)
- 4.763 mm(82)
- 4.873 mm(78)
- 4.877 mm(106)
- 4.878 mm(84)
- 5.0 mm(62)
- 5.125 mm(86)
- 6.0 mm(57)
- 6.125 mm(79)
- 6.346 mm(43)
- 6.35 mm(76)
- 6.477 mm(57)
- 6.478 mm(53)
- 7.0 mm(47)
- 7.125 mm(48)
- 7.317 mm(42)
- 7.92 mm(29)
- 7.925 mm(35)
- 8.0 mm(37)
- 8.051 mm(27)
- 8.052 mm(37)
- 8.125 mm(59)
- 9.525 mm(16)
- 9.651 mm(8)
- 10.0 mm(13)
- 10.125 mm(20)
到
前端类型
前端类型
- MCS - Modular Cartridge System (75)
- VKT - Square Shank (19)
刀片形状
刀片形状
- PRISMATIC (1081)
刀夹规格
刀夹规格
- 50 (103)
- 65 (74)
前端样式
前端样式
- MCS01 Modular Deep Grooving (75)
- VKT01 Std Design (19)
刀片尺寸
刀片尺寸
- 10 (8)
- 1F (12)
- 2 (64)
- 3 (56)
- 4 (56)
- 5 (36)
- 6 (32)
- 8 (16)
最大切削深度
最大切削深度
- 5.0 mm(8)
- 7.0 mm(24)
- 9.519 mm(1)
- 9.52 mm(1)
- 10.0 mm(40)
- 11.0 mm(1)
- 12.0 mm(18)
- 12.63 mm(2)
- 13.0 mm(8)
- 14.0 mm(2)
- 15.0 mm(1)
- 16.0 mm(150)
- 17.0 mm(1)
- 20.0 mm(1)
- 22.0 mm(28)
- 26.0 mm(82)
- 30.0 mm(1)
- 32.0 mm(38)
- 33.0 mm(10)
- 40.0 mm(26)
- 50.0 mm(5)
- 60.0 mm(5)
- 120.0 mm(1)
到
量规长度
量规长度
- 22.0000 mm(11)
- 28.0000 mm(2)
- 33.0000 mm(2)
- 38.0000 mm(2)
- 43.0000 mm(2)
- 47.0000 mm(6)
- 48.0000 mm(6)
- 49.0000 mm(4)
- 53.5000 mm(4)
- 55.5000 mm(2)
- 57.0000 mm(6)
- 58.0000 mm(5)
- 58.5000 mm(6)
- 60.5000 mm(2)
- 63.5000 mm(12)
- 65.5000 mm(2)
- 66.5000 mm(4)
- 68.5000 mm(4)
- 73.5000 mm(4)
- 138.1500 mm(2)
- 138.7500 mm(2)
- 139.2500 mm(2)
- 139.9000 mm(6)
- 140.4000 mm(6)
- 140.5500 mm(4)
- 150.0000 mm(2)
- 152.4000 mm(4)
- 158.1500 mm(2)
- 158.7500 mm(2)
- 159.2500 mm(2)
- 165.9500 mm(2)
- 170.0000 mm(2)
- 177.8000 mm(2)
insertGeometry
形状
形状
- PRISMATIC (618)
刀座规格
刀座规格
- 10 (25)
- 1F (12)
- 2 (64)
- 3 (124)
- 4 (123)
- 5 (54)
- 6 (124)
- 8 (92)
切削刀具材料
切削刀具材料
- B L (414)
- H W (1081)
backEnd
连接类型
连接类型
- BORING BAR (52)
- CUTOFF BLADE (46)
- Cutoff Blade (3)
- SQUARE SHANK (320)
系统规格
系统规格
- KM40TS (4)
- KM4X63 (4)
- KM50TS (8)
- KM63TS (8)
- KM63XMZ (8)
- KM80ATC (8)
- KM80TS (8)
- PSC40 (4)
- PSC50 (8)
- PSC63 (8)
- PSC80 (7)
- VDI30 (9)
- VDI40 (10)
后端直径
后端直径
- 12.0 mm(4)
- 12.7 mm(4)
- 15.87 mm(4)
- 15.875 mm(2)
- 16.0 mm(6)
- 19.05 mm(6)
- 20.0 mm(6)
- 25.0 mm(6)
- 25.4 mm(6)
- 30.0 mm(9)
- 31.7 mm(1)
- 31.75 mm(3)
- 32.0 mm(4)
- 40.0 mm(18)
- 50.0 mm(16)
- 63.0 mm(28)
- 80.0 mm(23)
到
刀柄高度
刀柄高度
- 9.53 mm(6)
- 10.0 mm(6)
- 12.0 mm(24)
- 12.71 mm(24)
- 15.88 mm(14)
- 16.0 mm(14)
- 19.0 mm(6)
- 19.05 mm(42)
- 20.0 mm(44)
- 25.0 mm(56)
- 25.4 mm(58)
- 26.0 mm(20)
- 31.75 mm(34)
- 32.0 mm(55)
- 38.1 mm(18)
- 40.0 mm(6)
- 52.5 mm(2)
到
刀柄宽度
刀柄宽度
- 1.65 mm(6)
- 1.8 mm(5)
- 2.4 mm(8)
- 3.4 mm(5)
- 4.4 mm(3)
- 5.4 mm(4)
- 7.0 mm(2)
- 7.95 mm(16)
- 9.525 mm(3)
- 9.53 mm(3)
- 10.0 mm(6)
- 12.0 mm(24)
- 12.71 mm(24)
- 15.875 mm(3)
- 15.88 mm(11)
- 16.0 mm(14)
- 19.05 mm(42)
- 20.0 mm(44)
- 25.0 mm(56)
- 25.4 mm(58)
- 31.75 mm(34)
- 32.0 mm(34)
- 38.1 mm(18)
- 40.0 mm(6)
到
