KM™ Quick Change
选择筛选器
筛选器
    查看以下位置的筛选器
    keyFilters
    • P (131)
        低碳钢、短切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(131)
        中碳钢和高碳钢 C < .25%;<220 HB;<25 HRC;>530 N/mm^2 UTS(131)
        合金钢和工具钢 C > .25%;350-420 HB;35-43 HRC;850-1400 N/mm^2 UTS(131)
        合金钢和工具钢 C > .25%;<330 HB;<35 HRC;600-850 N/mm^2 UTS(131)
        低碳钢,长切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(131)
        高强度铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 350-450 HB;35-43 HRC;900-2400 N/mm^2 UTS(131)
        铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 <330 HB;<35 HRC;600-900 N/mm^2 UTS(131)
    • M 不锈钢 (131)
        奥氏体不锈钢 130-200 HB;<600 N/mm^2 UTS(131)
        双相不锈钢 135-275 HB;<30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(131)
        高强度奥氏体不锈钢和铸造不锈钢 150-230 HB;<25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(131)
    • K 铸铁 (127)
        高强度球墨铸铁和奥氏体球墨铸铁 180-350 HB;<43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(127)
        灰口铸铁 120-290 HB;<32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(127)
        中低强度 CGI 和球墨铸铁 130-260 HB;<28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(127)
    • N 非铁金属材料 (128)
      • N2
        低硅铝合金和镁合金 硅 < 12.2%(128)
      • N3
        高硅铝合金 硅 > 12.2%(102)
      • N1
        铝型材 (128)
      • N5
        尼龙、塑料、橡胶、酚醛塑料、树脂、玻璃纤维 (126)
      • N7
        MMC (84)
      • N6
        碳、石墨复合材料、CFRP (126)
      • N4
        可机加工转位范围为 70 到 100 的铜基、黄铜基、锌基 (128)
    • S 高温合金 (130)
        钴基耐热合金 250-450 HB;25-48 HRC;1000-1450 N/mm^2 UTS(130)
        镍基耐热合金 160-450 HB;<48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(130)
        钛和钛合金 300-400 HB;33-43 HRC;900-1600 N/mm^2 UTS(130)
        铁基耐热合金 160-260 HB;25-48 HRC;500-1200 N/mm^2 UTS(130)
    • H 淬火材料 (103)
      • H1
        淬火材料 44-48 HRC(103)
      • H2
        淬火材料 48-55 HRC(103)
      • H3
        淬火材料 56-60 HRC(85)
      • H4
        淬火材料 >60 HRC(84)
    应用
    应用
    • Chamfer TurningChamfer Turning (8)
    • Cut-OffCut-Off (36)
    • Deep GroovingDeep Grooving (8)
    • Face GroovingFace Grooving (11)
    • FacingFacing (36)
    • GroovingGrooving (57)
    • ID GroovingID Grooving (5)
    • ID Thread TurningID Thread Turning (4)
    • Multiple Direction CuttingMultiple Direction Cutting (72)
    • OD Thread TurningOD Thread Turning (12)
    • Plunge TurningPlunge Turning (10)
    • ProfilingProfiling (87)
    • TRN BoringTRN Boring (9)
    • ThreadingThreading (8)
    • TurningTurning (67)
    螺纹类型
    螺纹类型
    • 55 (6)
    • 60 (18)
    • ACME (5)
    • API (2)
    • API RD (8)
    • BSPT (3)
    • BSW (8)
    • BUTTRESS (12)
    • M (7)
    • NPT (8)
    • NPTF (3)
    • RD DIN 405 (3)
    • STUB ACME (5)
    • TR DIN 103 (6)
    • UN (18)
    • UNJ (8)
    刀具切削刃角度
    刀具切削刃角度
    • 45.0 (1)
    • 61.0 (2)
    • 62.5 (2)
    • 90.0 (91)
    • 93.0 (29)
    • 95.0 (30)
    刀具切削刃角度 Min刀具切削刃角度 Max
    连接类型
    连接类型
    • Cutoff Support Blade A1-A3 (3)
    • KM (142)
    每个刀片的切削刃
    每个刀片的切削刃
    • 0.0 (50)
    • 1.0 (103)
    • 2.0 (77)
    • 3.0 (34)
    • 4.0 (32)
    • 6.0 (2)
    • 8.0 (3)
    每个刀片的切削刃 Min每个刀片的切削刃 Max
    内部冷却液性能
    内部冷却液性能
    总长 [L]
    总长 [L]
    • 0.5906 in(6)
    • 0.591 in(1)
    • 0.787 in(34)
    • 0.7874 in(54)
    • 0.7973 in(1)
    • 0.9843 in(14)
    • 0.992 in(2)
    • 1.1811 in(34)
    • 1.811 in(6)
    • 2.283 in(3)
    • 3.937 in(6)
    • 3.94 in(2)
    • 4.0 in(9)
    总长 [L] Min总长 [L] Max
    总长 [L]
    总长 [L]
    • 15.0 mm(7)
    • 20.0 mm(88)
    • 20.252 mm(1)
    • 25.0 mm(14)
    • 25.198 mm(2)
    • 30.0 mm(34)
    • 46.0 mm(6)
    • 58.0 mm(3)
    • 100.0 mm(8)
    • 101.6 mm(9)
    cornerConfiguration
    刀尖半径
    刀尖半径
    • 0.0 in(40)
    • 0.001 in(36)
    • 0.002 in(53)
    • 0.003 in(30)
    • 0.004 in(76)
    • 0.005 in(3)
    • 0.006 in(15)
    • 0.007 in(13)
    • 0.008 in(110)
    • 0.009 in(2)
    • 0.01 in(10)
    • 0.011 in(7)
    • 0.012 in(7)
    • 0.013 in(2)
    • 0.014 in(2)
    • 0.015 in(6)
    • 0.016 in(83)
    • 0.018 in(2)
    • 0.019 in(1)
    • 0.02 in(12)
    • 0.023 in(2)
    • 0.03 in(13)
    • 0.031 in(91)
    • 0.035 in(2)
    • 0.039 in(20)
    • 0.041 in(8)
    • 0.047 in(63)
    • 0.049 in(12)
    • 0.059 in(20)
    • 0.06 in(4)
    • 0.061 in(4)
    • 0.062 in(2)
    • 0.063 in(36)
    • 0.065 in(4)
    • 0.069 in(12)
    • 0.078 in(2)
    • 0.079 in(2)
    • 0.089 in(2)
    • 0.094 in(2)
    刀尖半径 Min刀尖半径 Max
    刀尖半径
    刀尖半径
    • 0.0 mm(40)
    • 0.025 mm(36)
    • 0.05 mm(53)
    • 0.075 mm(30)
    • 0.1 mm(76)
    • 0.125 mm(3)
    • 0.15 mm(15)
    • 0.175 mm(13)
    • 0.2 mm(110)
    • 0.225 mm(2)
    • 0.25 mm(10)
    • 0.275 mm(7)
    • 0.3 mm(7)
    • 0.325 mm(2)
    • 0.35 mm(2)
    • 0.375 mm(6)
    • 0.4 mm(83)
    • 0.45 mm(2)
    • 0.475 mm(1)
    • 0.5 mm(12)
    • 0.575 mm(2)
    • 0.75 mm(13)
    • 0.775 mm(12)
    • 0.8 mm(79)
    • 0.9 mm(2)
    • 1.0 mm(20)
    • 1.05 mm(8)
    • 1.2 mm(63)
    • 1.25 mm(12)
    • 1.5 mm(20)
    • 1.525 mm(4)
    • 1.55 mm(4)
    • 1.575 mm(2)
    • 1.6 mm(36)
    • 1.65 mm(4)
    • 1.75 mm(12)
    • 1.975 mm(2)
    • 2.0 mm(2)
    • 2.25 mm(2)
    • 2.4 mm(2)
    刀尖半径 Min刀尖半径 Max
    application
    切削刀具材质
    切削刀具材质
    • C3 (6)
    • CBN6 (6)
    • CG5 (11)
    • CG6 (6)
    • CM1 (7)
    • CW2015 (4)
    • CW5025 (4)
    • HWK10 (4)
    • K060 (2)
    • K313 (88)
    • K420 (12)
    • K68 (34)
    • KB1340 (4)
    • KB1345 (30)
    • KB1610 (26)
    • KB1630 (24)
    • KB5610 (34)
    • KB5630 (32)
    • KBH10 (50)
    • KBH10B (4)
    • KBH20 (65)
    • KBH20B (4)
    • KBK35 (2)
    • KC5010 (108)
    • KC5020P (12)
    • KC5025 (105)
    • KC5410 (73)
    • KC720 (15)
    • KC730 (79)
    • KC850 (75)
    • KCK05 (65)
    • KCK05B (26)
    • KCK15 (50)
    • KCK15B (51)
    • KCK20 (63)
    • KCK20B (86)
    • KCM15 (50)
    • KCM15B (44)
    • KCM25 (60)
    • KCM25B (64)
    • KCM25S (24)
    • KCM35 (46)
    • KCM35B (28)
    • KCP05 (48)
    • KCP05B (22)
    • KCP10 (75)
    • KCP10B (91)
    • KCP15 (4)
    • KCP20S (24)
    • KCP25 (80)
    • KCP25B (91)
    • KCP25C (97)
    • KCP30 (51)
    • KCP30B (4)
    • KCP40 (4)
    • KCP40B (10)
    • KCPK05 (6)
    • KCS10 (64)
    • KCS10B (70)
    • KCS25S (24)
    • KCU10 (104)
    • KCU10B (114)
    • KCU25 (109)
    • KCU25B (121)
    • KD1400 (62)
    • KD1405 (14)
    • KD1425 (58)
    • KMF (3)
    • KMS (4)
    • KN10S (36)
    • KS15 (2)
    • KT315 (83)
    • KT325 (54)
    • KTP10 (63)
    • KTP25S (56)
    • KY1540 (2)
    • KY1615 (1)
    • KY3500 (8)
    • KY4300 (2)
    • KY4400 (4)
    • KYHK15B (4)
    • KYK10 (4)
    • KYK25 (2)
    • KYS25 (2)
    • KYS30 (2)
    • PB100 (2)
    • PN120 (3)
    • SP4019 (14)
    • THM (50)
    • THM-X (23)
    • THMF-X (4)
    • TN10P (50)
    • TN10U (48)
    • TN15M (32)
    • TN15U (16)
    • TN2000 (28)
    • TN20K (38)
    • TN20P (52)
    • TN30M (34)
    • TN30P (4)
    • TN4000 (16)
    • TN6010 (35)
    • TN6025 (39)
    • TN7 (6)
    • TTR (10)
    • TTS (5)
    • W00160 (2)
    • WBH10P (26)
    • WBH10U (17)
    • WBH20P (35)
    • WBH30P (28)
    • WDN00U (13)
    • WDN10U (6)
    • WDN25U (50)
    • WK05CT (19)
    • WK15CT (38)
    • WK20CT (45)
    • WM15CT (36)
    • WM25CT (52)
    • WM35CT (6)
    • WP05CT (2)
    • WP15CT (53)
    • WP20TT (16)
    • WP25CT (53)
    • WP35CT (16)
    • WS10PT (33)
    • WS25PT (37)
    • WU05PT (31)
    • WU10HT (41)
    • WU10PT (63)
    • WU25PT (53)
    • WU35PT (8)
    • X00580 (2)
    • X00581 (2)
    • X00582 (2)
    • X00583 (2)
    • X00584 (2)
    • X00585 (2)
    • X00586 (2)
    • X00591 (2)
    • X00592 (2)
    • X00593 (2)
    • X00594 (2)
    • X00596 (2)
    • X00597 (2)
    • X00599 (2)
    刀具手式
    刀具手式
    • L (68)
    • N (3)
    • N - Neutral (3)
    • R (71)
    修光刃刀片
    修光刃刀片
    • N (133)
    • Y (21)
    F 尺寸
    F 尺寸
    • 0.0 mm(3)
    • 1.7 mm(1)
    • 2.0 mm(2)
    • 5.75 mm(3)
    • 5.79 mm(3)
    • 7.35 mm(2)
    • 7.52 mm(2)
    • 7.53 mm(1)
    • 8.0 mm(47)
    • 8.05 mm(2)
    • 8.5 mm(2)
    • 10.0 mm(77)
    F 尺寸 MinF 尺寸 Max
    F 尺寸
    F 尺寸
    • 0.0 in(3)
    • 0.0669 in(1)
    • 0.0787 in(2)
    • 0.2264 in(3)
    • 0.228 in(3)
    • 0.289 in(2)
    • 0.2961 in(2)
    • 0.2965 in(1)
    • 0.315 in(47)
    • 0.3169 in(2)
    • 0.3346 in(2)
    • 0.3937 in(56)
    • 0.394 in(21)
    F 尺寸 MinF 尺寸 Max
    最小轴向凹槽直径
    最小轴向凹槽直径
    • 0.0 mm(10)
    • 11.1 mm(3)
    • 11.15 mm(3)
    • 14.25 mm(3)
    • 25.0 mm(6)
    • 32.0 mm(4)
    • 41.3 mm(2)
    • 47.6 mm(2)
    • 56.625 mm(8)
    • 88.9 mm(10)
    • 139.7 mm(2)
    • 174.6 mm(2)
    最小轴向凹槽直径 Min最小轴向凹槽直径 Max
    最小轴向凹槽直径
    最小轴向凹槽直径
    • 0.0 in(10)
    • 0.437 in(3)
    • 0.439 in(3)
    • 0.561 in(3)
    • 0.9843 in(6)
    • 1.2598 in(4)
    • 1.626 in(2)
    • 1.874 in(2)
    • 2.229 in(8)
    • 3.5 in(10)
    • 5.5 in(2)
    • 6.874 in(2)
    最大轴向凹槽直径
    最大轴向凹槽直径
    • 1.0236 in(2)
    • 1.063 in(2)
    • 1.2598 in(10)
    • 393.661 in(12)
    最大轴向凹槽直径 Min最大轴向凹槽直径 Max
    最大轴向凹槽直径
    最大轴向凹槽直径
    • 26.0 mm(2)
    • 27.0 mm(2)
    • 32.0 mm(10)
    • 9999.0 mm(12)
    切削方向
    切削方向
    • B (26)
    • E (37)
    • S (82)
    前角样式
    前角样式
    • DOUBLE NEGATIVE (15)
    • NEGATIVE-ZERO (4)
    • NEUTRAL (ZERO) (102)
    • POSITIVE-ZERO (2)
    最大镗孔深度
    最大镗孔深度
    • 1.6142 in(6)
    • 2.0394 in(3)
    最大镗孔深度 Min最大镗孔深度 Max
    最大镗孔深度
    最大镗孔深度
    • 41.0 mm(6)
    • 51.8 mm(3)
    镗杆材料
    镗杆材料
    • S (9)
    frontEnd
    适配接头前端
    适配接头前端
    • CUTOFF SUPPORT BLADE (4)
    • ER COLLET CHUCK (9)
    • KM MODULAR ADAPTER (40)
    夹具样式
    夹具样式
    • N (12)
    • P (9)
    • S (89)
    • Y (45)
    切削宽度
    切削宽度
    • 0.0197 in(10)
    • 0.031 in(10)
    • 0.0315 in(10)
    • 0.035 in(5)
    • 0.039 in(10)
    • 0.0394 in(12)
    • 0.041 in(10)
    • 0.047 in(12)
    • 0.0472 in(12)
    • 0.055 in(14)
    • 0.0551 in(14)
    • 0.058 in(10)
    • 0.059 in(4)
    • 0.0591 in(12)
    • 0.061 in(1)
    • 0.062 in(12)
    • 0.063 in(5)
    • 0.0669 in(10)
    • 0.067 in(10)
    • 0.0689 in(12)
    • 0.072 in(2)
    • 0.076 in(5)
    • 0.0768 in(10)
    • 0.077 in(5)
    • 0.078 in(6)
    • 0.0787 in(16)
    • 0.0788 in(4)
    • 0.079 in(19)
    • 0.083 in(4)
    • 0.0837 in(4)
    • 0.084 in(8)
    • 0.0866 in(12)
    • 0.087 in(2)
    • 0.088 in(12)
    • 0.0886 in(11)
    • 0.094 in(18)
    • 0.097 in(2)
    • 0.098 in(2)
    • 0.0984 in(16)
    • 0.0988 in(4)
    • 0.099 in(4)
    • 0.103 in(2)
    • 0.105 in(2)
    • 0.108 in(10)
    • 0.1083 in(12)
    • 0.11 in(2)
    • 0.118 in(15)
    • 0.1181 in(16)
    • 0.1182 in(4)
    • 0.119 in(4)
    • 0.12 in(4)
    • 0.122 in(6)
    • 0.123 in(8)
    • 0.125 in(20)
    • 0.126 in(7)
    • 0.1278 in(10)
    • 0.128 in(2)
    • 0.129 in(5)
    • 0.13 in(4)
    • 0.131 in(1)
    • 0.1378 in(12)
    • 0.142 in(2)
    • 0.147 in(5)
    • 0.151 in(10)
    • 0.156 in(2)
    • 0.157 in(2)
    • 0.1574 in(2)
    • 0.1575 in(2)
    • 0.161 in(4)
    • 0.1673 in(2)
    • 0.1771 in(2)
    • 0.1772 in(2)
    • 0.178 in(2)
    • 0.185 in(2)
    • 0.188 in(2)
    • 0.189 in(2)
    • 0.192 in(1)
    • 0.193 in(1)
    • 0.195 in(2)
    • 0.196 in(2)
    切削宽度 Min切削宽度 Max
    切削宽度
    切削宽度
    • 0.5 mm(10)
    • 0.787 mm(10)
    • 0.8 mm(10)
    • 0.889 mm(5)
    • 0.991 mm(10)
    • 1.0 mm(12)
    • 1.041 mm(10)
    • 1.19 mm(11)
    • 1.194 mm(12)
    • 1.2 mm(12)
    • 1.39 mm(10)
    • 1.397 mm(5)
    • 1.4 mm(14)
    • 1.404 mm(4)
    • 1.473 mm(10)
    • 1.49 mm(4)
    • 1.5 mm(16)
    • 1.55 mm(1)
    • 1.57 mm(7)
    • 1.575 mm(12)
    • 1.6 mm(5)
    • 1.69 mm(5)
    • 1.7 mm(10)
    • 1.702 mm(10)
    • 1.75 mm(12)
    • 1.829 mm(2)
    • 1.94 mm(5)
    • 1.95 mm(10)
    • 1.956 mm(5)
    • 1.981 mm(2)
    • 1.99 mm(4)
    • 2.0 mm(20)
    • 2.007 mm(10)
    • 2.12 mm(4)
    • 2.125 mm(4)
    • 2.13 mm(4)
    • 2.2 mm(14)
    • 2.235 mm(7)
    • 2.236 mm(1)
    • 2.24 mm(10)
    • 2.25 mm(11)
    • 2.38 mm(2)
    • 2.387 mm(5)
    • 2.388 mm(18)
    • 2.39 mm(1)
    • 2.464 mm(2)
    • 2.49 mm(2)
    • 2.5 mm(18)
    • 2.51 mm(4)
    • 2.511 mm(4)
    • 2.62 mm(2)
    • 2.667 mm(2)
    • 2.74 mm(5)
    • 2.743 mm(5)
    • 2.75 mm(12)
    • 2.794 mm(2)
    • 2.997 mm(7)
    • 3.0 mm(20)
    • 3.05 mm(4)
    • 3.099 mm(2)
    • 3.1 mm(4)
    • 3.11 mm(4)
    • 3.12 mm(4)
    • 3.125 mm(4)
    • 3.13 mm(4)
    • 3.17 mm(2)
    • 3.175 mm(20)
    • 3.176 mm(4)
    • 3.177 mm(4)
    • 3.18 mm(9)
    • 3.2 mm(7)
    • 3.245 mm(10)
    • 3.25 mm(2)
    • 3.251 mm(1)
    • 3.27 mm(5)
    • 3.3 mm(4)
    • 3.301 mm(4)
    • 3.302 mm(4)
    • 3.32 mm(1)
    • 3.329 mm(1)
    • 3.5 mm(12)
    • 3.607 mm(2)
    • 3.73 mm(5)
    • 3.835 mm(5)
    • 3.84 mm(10)
    • 3.96 mm(2)
    • 3.962 mm(2)
    • 3.974 mm(1)
    • 3.988 mm(2)
    • 4.0 mm(2)
    • 4.094 mm(4)
    • 4.25 mm(2)
    • 4.5 mm(2)
    • 4.521 mm(2)
    • 4.699 mm(2)
    • 4.775 mm(2)
    • 4.8 mm(2)
    • 4.801 mm(2)
    • 4.88 mm(1)
    • 4.9 mm(1)
    • 4.95 mm(2)
    • 4.953 mm(1)
    • 4.978 mm(2)
    切削宽度 Min切削宽度 Max
    前端类型
    前端类型
    • KMM - KM Micro System (40)
    • PMK - Prismatic Adapter Kenna (4)
    • SZK - Collet Taper (9)
    刀片形状
    刀片形状
    • C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (21)
    • D-DIAMOND/RHOMBIC 55 (16)
    • LT-TRIANGLE LAY DOWN THREAD 60 (6)
    • ON EDGE MISC (2)
    • PRISMATIC (45)
    • S-SQUARE 90 (3)
    • T-TRIANGLE 60 (28)
    • TN-TOP NOTCH (12)
    • V-DIAMOND/RHOMBIC 35 (16)
    • W-TRIGON 80 (6)
    前端样式
    前端样式
    • KMM01 Std Km-Micro Size (20)
    • KMM02 Enlarged Flange (20)
    • PMK03 CutOffBld A1-A3 Hlfw/Pin (4)
    • SZK02 Collets 8 Degree Taper (9)
    刀片尺寸
    刀片尺寸
    • 1 (8)
    • 1B (4)
    • 1F (4)
    • 2 (22)
    • 2B (2)
    • 3 (14)
    最大切削深度
    最大切削深度
    • 0.4331 in(1)
    • 0.5118 in(20)
    • 0.5315 in(2)
    • 0.5708 in(1)
    • 0.5709 in(1)
    • 0.6299 in(20)
    最大切削深度 Min最大切削深度 Max
    最大切削深度
    最大切削深度
    • 11.0 mm(1)
    • 13.0 mm(20)
    • 13.5 mm(2)
    • 14.5 mm(2)
    • 16.0 mm(20)
    量规长度
    量规长度
    • 0.1890 in(4)
    • 0.5510 in(1)
    • 0.5512 in(8)
    • 0.6299 in(7)
    • 0.6300 in(2)
    • 0.6693 in(1)
    • 0.7870 in(1)
    • 0.9843 in(1)
    • 1.1810 in(1)
    • 1.2600 in(1)
    • 1.2698 in(1)
    • 1.3780 in(1)
    • 1.5750 in(1)
    • 1.7720 in(1)
    • 1.9690 in(1)
    • 3.9340 in(1)
    • 3.9370 in(6)
    • 3.9400 in(1)
    • 4.0000 in(9)
    • 9.0550 in(1)
    • 9.2130 in(1)
    • 9.5890 in(1)
    量规长度
    量规长度
    • 4.8000 mm(4)
    • 14.0000 mm(9)
    • 16.0000 mm(9)
    • 17.0000 mm(1)
    • 20.0000 mm(1)
    • 25.0000 mm(1)
    • 30.0000 mm(1)
    • 32.0000 mm(2)
    • 35.0000 mm(1)
    • 40.0000 mm(1)
    • 45.0000 mm(1)
    • 50.0000 mm(1)
    • 100.0000 mm(8)
    • 101.6000 mm(9)
    • 230.0000 mm(1)
    • 234.0000 mm(1)
    • 243.5600 mm(1)
    前端尺寸
    前端尺寸
    • 12.0 in(4)
    • 16.0 in(9)
    • 20.0 in(11)
    • 20.18 in(1)
    前端尺寸 Min前端尺寸 Max
    前端尺寸
    前端尺寸
    • 12.0 mm(4)
    • 16.0 mm(9)
    • 20.0 mm(11)
    • 20.18 mm(1)
    前端尺寸 Min前端尺寸 Max
    insertGeometry
    切削刀具材料
    切削刀具材料
    • B H (56)
    • B L (83)
    • C A (5)
    • C N (8)
    • D P (74)
    • H T (89)
    • H W (133)
    backEnd
    连接类型
    连接类型
    • Cutoff Blade (3)
    • TAPER SHANK (130)
    系统规格
    系统规格
    • KM12 (50)
    • KM16 (87)
    • KM1612 (1)
    • KM2016 (17)
    后端直径
    后端直径
    • 10.0 mm(1)
    • 12.0 mm(47)
    • 12.7 mm(2)
    • 14.0 mm(1)
    • 15.875 mm(2)
    • 16.0 mm(86)
    • 17.0 mm(1)
    • 19.0 mm(1)
    • 19.05 mm(4)
    • 20.0 mm(32)
    • 22.0 mm(1)
    • 25.0 mm(2)
    • 25.4 mm(1)
    后端直径 Min后端直径 Max
    后端直径
    后端直径
    • 0.3937 in(1)
    • 0.5 in(2)
    • 0.5512 in(1)
    • 0.625 in(2)
    • 0.6299 in(2)
    • 0.6693 in(1)
    • 0.748 in(1)
    • 0.75 in(4)
    • 0.7874 in(13)
    • 0.8661 in(1)
    • 0.9843 in(2)
    • 1.0 in(1)
    后端直径 Min后端直径 Max
    刀柄高度
    刀柄高度
    • 0.748 in(3)
    刀柄高度 Min刀柄高度 Max
    刀柄高度
    刀柄高度
    • 19.0 mm(3)
    刀柄高度 Min刀柄高度 Max
    刀柄宽度
    刀柄宽度
    • 0.0709 in(3)
    刀柄宽度 Min刀柄宽度 Max
    刀柄宽度
    刀柄宽度
    • 1.8 mm(3)
    刀柄宽度 Min刀柄宽度 Max
    最新 Folder
