O.D. and I.D Turning
选择筛选器
筛选器
    查看以下位置的筛选器
    keyFilters
    • P (1744)
        高强度铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 350-450 HB;35-43 HRC;900-2400 N/mm^2 UTS(1744)
        合金钢和工具钢 C > .25%;<330 HB;<35 HRC;600-850 N/mm^2 UTS(1677)
        铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 <330 HB;<35 HRC;600-900 N/mm^2 UTS(1744)
        中碳钢和高碳钢 C < .25%;<220 HB;<25 HRC;>530 N/mm^2 UTS(1677)
        低碳钢、短切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(1677)
        合金钢和工具钢 C > .25%;350-420 HB;35-43 HRC;850-1400 N/mm^2 UTS(1677)
        低碳钢,长切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(1677)
    • M 不锈钢 (1712)
        双相不锈钢 135-275 HB;<30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(1712)
        奥氏体不锈钢 130-200 HB;<600 N/mm^2 UTS(1712)
        高强度奥氏体不锈钢和铸造不锈钢 150-230 HB;<25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(1712)
    • K 铸铁 (1540)
        高强度球墨铸铁和奥氏体球墨铸铁 180-350 HB;<43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(1540)
        灰口铸铁 120-290 HB;<32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(1540)
        中低强度 CGI 和球墨铸铁 130-260 HB;<28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(1540)
    • N 非铁金属材料 (1574)
      • N6
        碳、石墨复合材料、CFRP (1568)
      • N7
        MMC (645)
      • N4
        可机加工转位范围为 70 到 100 的铜基、黄铜基、锌基 (1574)
      • N5
        尼龙、塑料、橡胶、酚醛塑料、树脂、玻璃纤维 (1574)
      • N2
        低硅铝合金和镁合金 硅 < 12.2%(1574)
      • N1
        铝型材 (1574)
      • N3
        高硅铝合金 硅 > 12.2%(1426)
    • S 高温合金 (1607)
        钴基耐热合金 250-450 HB;25-48 HRC;1000-1450 N/mm^2 UTS(1607)
        钛和钛合金 300-400 HB;33-43 HRC;900-1600 N/mm^2 UTS(1572)
        铁基耐热合金 160-260 HB;25-48 HRC;500-1200 N/mm^2 UTS(1607)
        镍基耐热合金 160-450 HB;<48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(1607)
    • H 淬火材料 (1440)
      • H3
        淬火材料 56-60 HRC(1436)
      • H1
        淬火材料 44-48 HRC(1440)
      • H4
        淬火材料 >60 HRC(1390)
      • H2
        淬火材料 48-55 HRC(1440)
    • C CFRP 材料 (80)
      • C1
        CFRP,CFRP/CFRP (80)
      • C2
        CFRP/铝 CFRP/有色金属 (72)
    选择 First Choice
    • BR (2)
    • CN (30)
    • DE (28)
    • GB (21)
    • IN (1)
    • SG (9)
    • US (45)
    应用
    应用
    • Back BoringBack Boring (86)
    • Chamfer TurningChamfer Turning (81)
    • Face GroovingFace Grooving (176)
    • FacingFacing (145)
    • ID FacingID Facing (525)
    • ID GroovingID Grooving (212)
    • ID Thread TurningID Thread Turning (128)
    • Multiple Direction CuttingMultiple Direction Cutting (594)
    • ProfilingProfiling (542)
    • TRN BoringTRN Boring (1126)
    • ThreadingThreading (128)
    • TurningTurning (64)
    螺纹类型
    螺纹类型
    • BSW (14)
    • M (94)
    • NPT (8)
    • UN (12)
    切削条件
    切削条件
    • Heavily Interrupted Cut (80)
    • Lightly Interrupted Cut (80)
    • Smooth Cut (80)
    • Varying Depth of Cut (80)
    刀具切削刃角度
    刀具切削刃角度
    • 0.0 (128)
    • 45.0 (16)
    • 60.0 (4)
    • 62.5 (3)
    • 75.0 (13)
    • 90.0 (546)
    • 90.25 (10)
    • 91.0 (2)
    • 93.0 (157)
    • 95.0 (366)
    • 96.0 (92)
    • 97.0 (8)
    • 98.0 (284)
    • 107.5 (36)
    • 140.0 (4)
    刀具切削刃角度 Min刀具切削刃角度 Max
    连接类型
    连接类型
    • Boring Bar Shank (1620)
    每个刀片的切削刃
    每个刀片的切削刃
    • 0.0 (217)
    • 1.0 (539)
    • 2.0 (708)
    • 3.0 (205)
    • 4.0 (313)
    • 6.0 (55)
    • 8.0 (87)
    每个刀片的切削刃 Min每个刀片的切削刃 Max
    内部冷却液性能
    内部冷却液性能
    总长 [L]
    总长 [L]
    • 2.375 in(2)
    • 2.5 in(17)
    • 2.559 in(2)
    • 2.75 in(7)
    • 2.756 in(6)
    • 3.0 in(8)
    • 3.375 in(2)
    • 3.5 in(3)
    • 3.5433 in(17)
    • 3.937 in(4)
    • 3.95 in(4)
    • 3.96 in(3)
    • 4.0 in(26)
    • 4.331 in(8)
    • 4.375 in(1)
    • 4.85 in(2)
    • 4.8524 in(3)
    • 4.8917 in(1)
    • 4.9114 in(2)
    • 4.921 in(8)
    • 4.9213 in(7)
    • 5.0 in(9)
    • 5.1181 in(16)
    • 5.874 in(1)
    • 5.876 in(1)
    • 5.9055 in(7)
    • 5.906 in(15)
    • 5.9547 in(4)
    • 5.9953 in(2)
    • 6.0 in(61)
    • 6.0594 in(4)
    • 6.06 in(2)
    • 7.0374 in(1)
    • 7.0571 in(2)
    • 7.0866 in(2)
    • 7.1327 in(3)
    • 7.1358 in(2)
    • 7.2114 in(1)
    • 7.874 in(41)
    • 7.928 in(1)
    • 7.9283 in(4)
    • 7.9311 in(2)
    • 7.9598 in(3)
    • 7.96 in(1)
    • 7.9744 in(2)
    • 7.9746 in(2)
    • 7.992 in(1)
    • 7.9921 in(2)
    • 8.0 in(38)
    • 8.0122 in(2)
    • 8.05 in(1)
    • 8.0823 in(1)
    • 9.842 in(1)
    • 9.8425 in(8)
    • 9.843 in(23)
    • 9.8996 in(5)
    • 9.9 in(1)
    • 9.9406 in(2)
    • 10.0 in(105)
    • 11.811 in(29)
    • 12.0 in(66)
    • 13.7795 in(4)
    • 13.78 in(5)
    • 14.0 in(71)
    • 16.0 in(42)
    总长 [L] Min总长 [L] Max
    总长 [L]
    总长 [L]
    • 60.32 mm(2)
    • 63.5 mm(17)
    • 65.0 mm(2)
    • 69.85 mm(7)
    • 70.0 mm(6)
    • 76.2 mm(8)
    • 85.72 mm(2)
    • 88.9 mm(3)
    • 90.0 mm(17)
    • 100.0 mm(4)
    • 100.33 mm(4)
    • 100.58 mm(3)
    • 101.6 mm(26)
    • 110.0 mm(8)
    • 111.12 mm(1)
    • 123.19 mm(2)
    • 123.25 mm(3)
    • 124.25 mm(1)
    • 124.75 mm(2)
    • 125.0 mm(15)
    • 127.0 mm(9)
    • 130.0 mm(16)
    • 149.2 mm(1)
    • 149.25 mm(1)
    • 150.0 mm(22)
    • 151.25 mm(4)
    • 152.28 mm(2)
    • 152.4 mm(61)
    • 153.91 mm(6)
    • 178.75 mm(1)
    • 179.25 mm(2)
    • 180.0 mm(2)
    • 181.17 mm(3)
    • 181.25 mm(2)
    • 183.17 mm(1)
    • 200.0 mm(41)
    • 201.38 mm(5)
    • 201.45 mm(2)
    • 202.18 mm(4)
    • 202.55 mm(2)
    • 202.555 mm(2)
    • 203.0 mm(3)
    • 203.2 mm(38)
    • 203.51 mm(2)
    • 204.47 mm(1)
    • 205.29 mm(1)
    • 250.0 mm(32)
    • 251.45 mm(6)
    • 252.49 mm(2)
    • 253.995 mm(2)
    • 254.0 mm(103)
    • 300.0 mm(29)
    • 304.8 mm(66)
    • 350.0 mm(9)
    • 355.6 mm(71)
    • 406.4 mm(42)
    cornerConfiguration
    刀尖半径
    刀尖半径
    • 0.0 in(154)
    • 0.001 in(146)
    • 0.002 in(319)
    • 0.003 in(17)
    • 0.004 in(790)
    • 0.006 in(114)
    • 0.007 in(104)
    • 0.008 in(718)
    • 0.014 in(6)
    • 0.015 in(104)
    • 0.016 in(656)
    • 0.02 in(18)
    • 0.024 in(20)
    • 0.03 in(6)
    • 0.031 in(618)
    • 0.039 in(18)
    • -0.039 in(6)
    • 0.047 in(334)
    • 0.049 in(10)
    • 0.059 in(10)
    • 0.062 in(21)
    • 0.063 in(183)
    • 0.094 in(53)
    • 0.125 in(9)
    • 0.126 in(15)
    • 0.157 in(1)
    刀尖半径 Min刀尖半径 Max
    刀尖半径
    刀尖半径
    • 0.0 mm(154)
    • 0.025 mm(146)
    • 0.05 mm(319)
    • 0.075 mm(17)
    • 0.1 mm(790)
    • 0.15 mm(114)
    • 0.175 mm(104)
    • 0.2 mm(718)
    • 0.35 mm(6)
    • 0.375 mm(104)
    • 0.4 mm(656)
    • 0.5 mm(18)
    • 0.6 mm(20)
    • 0.75 mm(6)
    • 0.775 mm(22)
    • 0.8 mm(596)
    • 1.0 mm(18)
    • -1.0 mm(6)
    • 1.2 mm(334)
    • 1.25 mm(10)
    • 1.5 mm(10)
    • 1.575 mm(21)
    • 1.6 mm(183)
    • 2.375 mm(30)
    • 2.4 mm(41)
    • 3.175 mm(9)
    • 3.2 mm(15)
    • 4.0 mm(1)
    刀尖半径 Min刀尖半径 Max
    刀尖倒角
    刀尖倒角
    • 0.0 mm(254)
    刀尖倒角 Min刀尖倒角 Max
    刀尖倒角
    刀尖倒角
    • 0.0 in(254)
    刀尖倒角 Min刀尖倒角 Max
    application
    最小切削深度
    最小切削深度
    最小进给
    最小进给
    切削刀具材质
    切削刀具材质
    • 13E (58)
    • 241 (21)
    • CL4 (30)
    • CM2 (54)
    • CM3 (36)
    • CM4 (32)
    • CPX (54)
    • CW2 (26)
    • GX (31)
    • HT2 (23)
    • HTX (26)
    • K00379 (102)
    • K060 (68)
    • K090 (71)
    • K1 (32)
    • K10M (68)
    • K10P (70)
    • K10U (62)
    • K15U (62)
    • K20K (68)
    • K21 (36)
    • K25M (68)
    • K25P (60)
    • K313 (554)
    • K35P (35)
    • K420 (58)
    • K45 (48)
    • K68 (326)
    • KB1340 (57)
    • KB1345 (197)
    • KB1610 (279)
    • KB1625 (42)
    • KB1630 (211)
    • KB5610 (178)
    • KB5625 (42)
    • KB5630 (253)
    • KB9610 (48)
    • KB9640 (29)
    • KBH10 (243)
    • KBH10B (112)
    • KBH20 (426)
    • KBH20B (112)
    • KBK35 (45)
    • KC210 (43)
    • KC250 (49)
    • KC5010 (696)
    • KC5020P (14)
    • KC5025 (671)
    • KC5410 (507)
    • KC5510 (70)
    • KC5525 (51)
    • KC710 (21)
    • KC720 (68)
    • KC722 (21)
    • KC730 (662)
    • KC7310 (80)
    • KC732 (68)
    • KC8050 (80)
    • KC810 (74)
    • KC850 (552)
    • KC9010 (72)
    • KC9025 (80)
    • KC910 (72)
    • KC9105 (70)
    • KC9110 (80)
    • KC9120 (76)
    • KC9125 (84)
    • KC9140 (80)
    • KC9145 (67)
    • KC9215 (72)
    • KC9225 (72)
    • KC9240 (72)
    • KC9240NEW (72)
    • KC9245 (72)
    • KC9315 (72)
    • KC9320 (78)
    • KC9325 (70)
    • KC935 (80)
    • KC950 (72)
    • KC990 (80)
    • KCD25 (12)
    • KCK05 (401)
    • KCK05B (173)
    • KCK15 (391)
    • KCK15B (426)
    • KCK20 (476)
    • KCK20B (397)
    • KCM15 (460)
    • KCM15B (401)
    • KCM25 (505)
    • KCM25B (480)
    • KCM25S (107)
    • KCM35 (318)
    • KCM35B (141)
    • KCP05 (332)
    • KCP05B (183)
    • KCP10 (508)
    • KCP10B (544)
    • KCP10C (33)
    • KCP15 (10)
    • KCP20S (93)
    • KCP25 (543)
    • KCP25B (552)
    • KCP25C (568)
    • KCP30 (399)
    • KCP30B (164)
    • KCP40 (168)
    • KCP40B (186)
    • KCPK05 (228)
    • KCS10 (416)
    • KCS10B (499)
    • KCS25S (104)
    • KCU10 (665)
    • KCU10B (687)
    • KCU25 (640)
    • KCU25B (677)
    • KD050 (48)
    • KD081 (48)
    • KD100 (45)
    • KD120 (56)
    • KD1400 (521)
    • KD1405 (220)
    • KD1425 (528)
    • KM1 (32)
    • KMF (21)
    • KN10S (136)
    • KS15 (51)
    • KT1120 (19)
    • KT125 (48)
    • KT150 (50)
    • KT175 (56)
    • KT315 (605)
    • KT325 (176)
    • KT5020 (9)
    • KTP10 (382)
    • KTP25S (368)
    • KU10T (60)
    • KU30T (78)
    • KY1310 (50)
    • KY1320 (64)
    • KY1540 (73)
    • KY1615 (83)
    • KY2000 (48)
    • KY2100 (33)
    • KY3000 (58)
    • KY3400 (68)
    • KY3500 (166)
    • KY4000 (31)
    • KY4300 (106)
    • KY4400 (156)
    • KYHK15B (179)
    • KYK10 (101)
    • KYK25 (149)
    • KYK35 (64)
    • KYS25 (68)
    • KYS30 (105)
    • NL200 (21)
    • NL250 (66)
    • NL300 (42)
    • NL400 (37)
    • NL920 (46)
    • P25 (27)
    • PS5 (23)
    • SP0819 (48)
    • SP3019 (48)
    • SP4019 (124)
    • SP4036 (4)
    • SP4093 (4)
    • SPADAP (4)
    • THM (2)
    • TN7035 (5)
    • X00511 (21)
    • X00580 (51)
    • X00581 (51)
    • X00582 (51)
    • X00583 (51)
    • X00584 (51)
    • X00585 (51)
    • X00586 (51)
    • X00591 (51)
    • X00592 (51)
    • X00593 (51)
    • X00594 (51)
    • X00596 (51)
    • X00597 (51)
    • X00599 (51)
    刀具手式
    刀具手式
    • L (710)
    • R (910)
    修光刃刀片
    修光刃刀片
    • N (944)
    • Y (267)
    F 尺寸
    F 尺寸
    • 0.015 mm(1)
    • 0.1 mm(4)
    • 0.15 mm(1)
    • 0.2 mm(18)
    • 0.3 mm(2)
    • 0.35 mm(4)
    • 0.4 mm(4)
    • 0.45 mm(2)
    • 0.6 mm(42)
    • 0.675 mm(2)
    • 0.7 mm(19)
    • 0.8 mm(4)
    • 0.9 mm(15)
    • 1.0 mm(8)
    • 1.1 mm(14)
    • 1.25 mm(4)
    • 1.5 mm(105)
    • 1.6 mm(18)
    • 1.8 mm(16)
    • 1.9 mm(142)
    • 2.0 mm(12)
    • 2.1 mm(18)
    • 2.2 mm(70)
    • 2.3 mm(150)
    • 2.4 mm(48)
    • 2.41 mm(8)
    • 2.5 mm(30)
    • 2.64 mm(13)
    • 2.7 mm(4)
    • 2.8 mm(85)
    • 2.82 mm(3)
    • 2.95 mm(9)
    • 2.97 mm(4)
    • 3.0 mm(14)
    • 3.02 mm(6)
    • 3.07 mm(1)
    • 3.1 mm(3)
    • 3.12 mm(1)
    • 3.18 mm(1)
    • 3.2 mm(4)
    • 3.3 mm(16)
    • 3.43 mm(3)
    • 3.61 mm(1)
    • 3.63 mm(1)
    • 3.68 mm(12)
    • 3.7 mm(1)
    • 3.71 mm(3)
    • 3.73 mm(6)
    • 3.734 mm(1)
    • 3.81 mm(1)
    • 3.86 mm(4)
    • 3.96 mm(8)
    • 3.962 mm(3)
    • 4.42 mm(4)
    • 4.7 mm(7)
    • 4.75 mm(4)
    • 4.8 mm(4)
    • 5.36 mm(1)
    • 5.436 mm(1)
    • 5.44 mm(2)
    • 5.56 mm(3)
    • 5.563 mm(6)
    • 5.59 mm(1)
    • 5.791 mm(1)
    • 5.875 mm(4)
    • 6.0 mm(10)
    • 6.35 mm(29)
    • 6.55 mm(2)
    • 6.6 mm(1)
    • 6.875 mm(5)
    • 6.93 mm(1)
    • 7.0 mm(16)
    • 7.52 mm(1)
    • 7.92 mm(14)
    • 7.925 mm(18)
    • 8.875 mm(5)
    • 9.0 mm(27)
    • 9.52 mm(2)
    • 9.525 mm(5)
    • 10.31 mm(17)
    • 10.312 mm(21)
    • 10.315 mm(2)
    • 10.875 mm(4)
    • 11.0 mm(31)
    • 11.1 mm(10)
    • 12.7 mm(46)
    • 12.875 mm(5)
    • 13.0 mm(24)
    • 14.275 mm(14)
    • 15.875 mm(2)
    • 15.88 mm(1)
    • 16.256 mm(26)
    • 16.26 mm(15)
    • 17.0 mm(24)
    • 19.05 mm(18)
    • 19.43 mm(5)
    • 19.431 mm(14)
    • 19.44 mm(1)
    • 22.0 mm(16)
    • 22.48 mm(1)
    • 22.606 mm(23)
    • 22.61 mm(2)
    • 25.4 mm(16)
    • 25.781 mm(7)
    • 27.0 mm(10)
    • 28.575 mm(10)
    • 28.58 mm(5)
    • 31.75 mm(4)
    • 32.41 mm(1)
    • 32.537 mm(6)
    • 32.5374 mm(11)
    • 32.54 mm(2)
    • 33.655 mm(6)
    • 34.798 mm(2)
    • 35.0 mm(9)
    • 38.887 mm(4)
    • 38.8874 mm(6)
    • 38.89 mm(1)
    • 44.45 mm(3)
    F 尺寸 MinF 尺寸 Max
    F 尺寸
    F 尺寸
    • 0.0039 in(4)
    • 0.0059 in(1)
    • 0.0079 in(18)
    • 0.0118 in(2)
    • 0.0138 in(4)
    • 0.0157 in(4)
    • 0.0177 in(2)
    • 0.0236 in(42)
    • 0.0266 in(2)
    • 0.0276 in(19)
    • 0.0315 in(4)
    • 0.0354 in(15)
    • 0.0394 in(8)
    • 0.0433 in(14)
    • 0.0492 in(4)
    • 0.0591 in(105)
    • 0.063 in(18)
    • 0.0709 in(16)
    • 0.0748 in(142)
    • 0.0787 in(12)
    • 0.0827 in(18)
    • 0.0866 in(70)
    • 0.0906 in(150)
    • 0.0945 in(48)
    • 0.095 in(8)
    • 0.0984 in(30)
    • 0.104 in(13)
    • 0.1063 in(4)
    • 0.1102 in(85)
    • 0.111 in(3)
    • 0.112 in(1)
    • 0.116 in(9)
    • 0.117 in(4)
    • 0.1181 in(14)
    • 0.119 in(6)
    • 0.1209 in(1)
    • 0.122 in(3)
    • 0.123 in(1)
    • 0.125 in(1)
    • 0.126 in(4)
    • 0.1299 in(16)
    • 0.135 in(3)
    • 0.143 in(1)
    • 0.145 in(12)
    • 0.146 in(4)
    • 0.147 in(7)
    • 0.15 in(1)
    • 0.152 in(4)
    • 0.156 in(11)
    • 0.174 in(4)
    • 0.185 in(7)
    • 0.187 in(4)
    • 0.189 in(4)
    • 0.211 in(1)
    • 0.214 in(3)
    • 0.2189 in(2)
    • 0.219 in(7)
    • 0.22 in(1)
    • 0.228 in(1)
    • 0.2313 in(4)
    • 0.236 in(8)
    • 0.2362 in(2)
    • 0.25 in(29)
    • 0.258 in(2)
    • 0.26 in(1)
    • 0.2707 in(5)
    • 0.273 in(1)
    • 0.2756 in(7)
    • 0.276 in(9)
    • 0.296 in(1)
    • 0.3118 in(4)
    • 0.312 in(28)
    • 0.3494 in(5)
    • 0.354 in(9)
    • 0.3543 in(18)
    • 0.3748 in(2)
    • 0.375 in(5)
    • 0.4059 in(5)
    • 0.406 in(35)
    • 0.4281 in(3)
    • 0.433 in(15)
    • 0.4331 in(16)
    • 0.437 in(10)
    • 0.4821 in(1)
    • 0.5 in(46)
    • 0.5069 in(5)
    • 0.5118 in(7)
    • 0.512 in(17)
    • 0.562 in(14)
    • 0.625 in(3)
    • 0.64 in(39)
    • 0.6402 in(2)
    • 0.669 in(14)
    • 0.6693 in(10)
    • 0.75 in(18)
    • 0.765 in(20)
    • 0.866 in(15)
    • 0.8661 in(1)
    • 0.885 in(1)
    • 0.89 in(25)
    • 1.0 in(16)
    • 1.015 in(7)
    • 1.063 in(10)
    • 1.125 in(15)
    • 1.25 in(4)
    • 1.276 in(1)
    • 1.281 in(19)
    • 1.325 in(6)
    • 1.37 in(2)
    • 1.378 in(9)
    • 1.531 in(11)
    • 1.75 in(3)
    • 6.0E-4 in(1)
    F 尺寸 MinF 尺寸 Max
    最小轴向凹槽直径
    最小轴向凹槽直径
    • 0.3 mm(2)
    • 0.4 mm(2)
    • 0.5 mm(4)
    • 0.6 mm(4)
    • 0.7 mm(2)
    • 0.8 mm(4)
    • 1.0 mm(16)
    • 1.2 mm(2)
    • 1.5 mm(20)
    • 1.7 mm(2)
    • 2.0 mm(37)
    • 2.1 mm(3)
    • 2.4 mm(6)
    • 2.5 mm(10)
    • 2.8 mm(24)
    • 2.9 mm(8)
    • 3.0 mm(26)
    • 3.2 mm(10)
    • 3.5 mm(14)
    • 3.7 mm(5)
    • 4.0 mm(112)
    • 4.57 mm(8)
    • 4.7 mm(8)
    • 4.8 mm(2)
    • 5.0 mm(174)
    • 5.18 mm(8)
    • 5.28 mm(5)
    • 5.54 mm(3)
    • 5.69 mm(4)
    • 5.7 mm(10)
    • 5.78 mm(3)
    • 5.79 mm(5)
    • 5.84 mm(1)
    • 5.94 mm(9)
    • 6.0 mm(241)
    • 6.172 mm(1)
    • 6.2 mm(1)
    • 6.6 mm(1)
    • 6.604 mm(1)
    • 6.7 mm(8)
    • 6.78 mm(3)
    • 6.8 mm(78)
    • 6.9 mm(1)
    • 6.98 mm(3)
    • 7.0 mm(25)
    • 7.06 mm(1)
    • 7.08 mm(1)
    • 7.09 mm(5)
    • 7.1 mm(3)
    • 7.24 mm(14)
    • 7.42 mm(4)
    • 7.51 mm(1)
    • 7.52 mm(5)
    • 7.6 mm(1)
    • 7.62 mm(2)
    • 7.7 mm(8)
    • 7.8 mm(16)
    • 8.0 mm(48)
    • 8.15 mm(2)
    • 8.153 mm(1)
    • 8.8 mm(1)
    • 8.81 mm(3)
    • 9.04 mm(5)
    • 9.05 mm(1)
    • 9.09 mm(5)
    • 9.14 mm(3)
    • 9.2 mm(1)
    • 10.5 mm(1)
    • 10.54 mm(4)
    • 10.541 mm(8)
    • 10.95 mm(1)
    • 11.0 mm(14)
    • 11.125 mm(1)
    • 12.0 mm(8)
    • 12.19 mm(13)
    • 12.192 mm(15)
    • 12.45 mm(1)
    • 12.9 mm(2)
    • 13.0 mm(21)
    • 13.67 mm(1)
    • 14.3 mm(1)
    • 15.24 mm(37)
    • 16.0 mm(40)
    • 16.51 mm(1)
    • 18.54 mm(2)
    • 18.542 mm(8)
    • 19.55 mm(1)
    • 19.558 mm(19)
    • 19.56 mm(18)
    • 20.0 mm(61)
    • 21.387 mm(1)
    • 21.59 mm(10)
    • 23.62 mm(15)
    • 23.622 mm(17)
    • 24.89 mm(1)
    • 24.892 mm(15)
    • 25.0 mm(29)
    • 25.4 mm(2)
    • 26.16 mm(1)
    • 30.226 mm(2)
    • 30.23 mm(1)
    • 30.48 mm(29)
    • 30.988 mm(2)
    • 30.99 mm(6)
    • 32.0 mm(24)
    • 32.664 mm(2)
    • 33.02 mm(18)
    • 33.274 mm(1)
    • 37.0 mm(2)
    • 37.338 mm(5)
    • 37.34 mm(7)
    • 37.388 mm(3)
    • 39.37 mm(3)
    • 40.0 mm(14)
    • 41.275 mm(2)
    • 43.307 mm(10)
    • 43.31 mm(6)
    • 44.7 mm(3)
    • 44.704 mm(15)
    • 44.96 mm(1)
    • 45.974 mm(1)
    • 47.625 mm(2)
    • 50.0 mm(10)
    • 50.8 mm(19)
    • 51.054 mm(7)
    • 53.975 mm(3)
    • 57.15 mm(4)
    • 60.96 mm(16)
    • 63.0 mm(9)
    • 63.5 mm(8)
    • 65.8368 mm(2)
    • 65.837 mm(2)
    • 76.96 mm(1)
    • 76.962 mm(10)
    • 82.55 mm(3)
    最小轴向凹槽直径 Min最小轴向凹槽直径 Max
    最小轴向凹槽直径
    最小轴向凹槽直径
    • 0.0118 in(2)
    • 0.0157 in(2)
    • 0.0197 in(4)
    • 0.0236 in(4)
    • 0.0276 in(2)
    • 0.0315 in(4)
    • 0.0394 in(16)
    • 0.0472 in(2)
    • 0.0591 in(20)
    • 0.0669 in(2)
    • 0.0787 in(37)
    • 0.0827 in(3)
    • 0.0945 in(6)
    • 0.0984 in(10)
    • 0.1102 in(24)
    • 0.1142 in(8)
    • 0.1181 in(26)
    • 0.126 in(10)
    • 0.1378 in(14)
    • 0.1457 in(5)
    • 0.1575 in(112)
    • 0.18 in(8)
    • 0.185 in(8)
    • 0.189 in(2)
    • 0.1969 in(174)
    • 0.204 in(8)
    • 0.208 in(5)
    • 0.218 in(3)
    • 0.224 in(4)
    • 0.2244 in(10)
    • 0.228 in(8)
    • 0.23 in(1)
    • 0.234 in(9)
    • 0.2362 in(241)
    • 0.243 in(1)
    • 0.244 in(1)
    • 0.26 in(2)
    • 0.2638 in(8)
    • 0.267 in(3)
    • 0.2677 in(78)
    • 0.272 in(1)
    • 0.275 in(3)
    • 0.2756 in(25)
    • 0.278 in(1)
    • 0.279 in(5)
    • 0.2791 in(1)
    • 0.28 in(3)
    • 0.285 in(14)
    • 0.292 in(4)
    • 0.296 in(6)
    • 0.2992 in(1)
    • 0.3 in(2)
    • 0.3031 in(8)
    • 0.3071 in(16)
    • 0.315 in(48)
    • 0.321 in(3)
    • 0.346 in(1)
    • 0.347 in(3)
    • 0.356 in(6)
    • 0.358 in(5)
    • 0.36 in(3)
    • 0.362 in(1)
    • 0.413 in(1)
    • 0.415 in(12)
    • 0.431 in(1)
    • 0.433 in(8)
    • 0.4331 in(6)
    • 0.438 in(1)
    • 0.4724 in(8)
    • 0.4799 in(3)
    • 0.48 in(25)
    • 0.49 in(1)
    • 0.508 in(2)
    • 0.5118 in(13)
    • 0.512 in(8)
    • 0.538 in(1)
    • 0.563 in(1)
    • 0.6 in(37)
    • 0.6299 in(34)
    • 0.63 in(6)
    • 0.65 in(1)
    • 0.7299 in(1)
    • 0.73 in(9)
    • 0.77 in(33)
    • 0.7701 in(5)
    • 0.787 in(7)
    • 0.7874 in(54)
    • 0.842 in(1)
    • 0.85 in(10)
    • 0.9299 in(4)
    • 0.93 in(28)
    • 0.98 in(16)
    • 0.984 in(12)
    • 0.9843 in(17)
    • 1.0 in(2)
    • 1.03 in(1)
    • 1.19 in(3)
    • 1.2 in(29)
    • 1.22 in(8)
    • 1.2598 in(11)
    • 1.26 in(13)
    • 1.286 in(2)
    • 1.3 in(18)
    • 1.31 in(1)
    • 1.457 in(2)
    • 1.47 in(12)
    • 1.472 in(3)
    • 1.55 in(3)
    • 1.5748 in(1)
    • 1.575 in(13)
    • 1.625 in(2)
    • 1.705 in(16)
    • 1.76 in(18)
    • 1.77 in(1)
    • 1.81 in(1)
    • 1.875 in(2)
    • 1.9685 in(2)
    • 1.969 in(8)
    • 2.0 in(19)
    • 2.01 in(7)
    • 2.125 in(3)
    • 2.25 in(4)
    • 2.4 in(16)
    • 2.48 in(1)
    • 2.4803 in(8)
    • 2.5 in(8)
    • 2.592 in(4)
    • 3.03 in(11)
    • 3.25 in(3)
    最大轴向凹槽直径
    最大轴向凹槽直径
    • -1.0 in(6)
    最大轴向凹槽直径 Min最大轴向凹槽直径 Max
    最大轴向凹槽直径
    最大轴向凹槽直径
    • -1.0 mm(6)
    切削方向
    切削方向
    • B (349)
    • E (507)
    • P (17)
    • S (286)
    前角样式
    前角样式
    • DOUBLE NEGATIVE (207)
    • NEGATIVE-ZERO (310)
    • NEUTRAL (ZERO) (78)
    • POSITIVE-NEGATIVE (12)
    • POSITIVE-ZERO (90)
    最大镗孔深度
    最大镗孔深度
    • 0.0472 in(2)
    • 0.063 in(2)
    • 0.0709 in(4)
    • 0.0787 in(3)
    • 0.1102 in(1)
    • 0.1181 in(2)
    • 0.1496 in(2)
    • 0.1575 in(6)
    • 0.1772 in(11)
    • 0.1969 in(22)
    • 0.2362 in(2)
    • 0.2559 in(2)
    • 0.2756 in(6)
    • 0.2953 in(2)
    • 0.315 in(4)
    • 0.3543 in(31)
    • 0.3937 in(88)
    • 0.4331 in(58)
    • 0.4724 in(4)
    • 0.484 in(1)
    • 0.5 in(7)
    • 0.5118 in(4)
    • 0.5315 in(4)
    • 0.5512 in(20)
    • 0.5906 in(155)
    • 0.628 in(2)
    • 0.6299 in(36)
    • 0.7283 in(7)
    • 0.748 in(48)
    • 0.75 in(7)
    • 0.7677 in(2)
    • 0.7874 in(104)
    • 0.788 in(2)
    • 0.8268 in(8)
    • 0.8661 in(40)
    • 0.875 in(3)
    • 0.9055 in(6)
    • 0.9252 in(2)
    • 0.936 in(3)
    • 0.942 in(1)
    • 0.9432 in(1)
    • 0.944 in(4)
    • 0.9449 in(34)
    • 0.982 in(1)
    • 0.984 in(1)
    • 0.9843 in(58)
    • 1.0 in(16)
    • 1.017 in(1)
    • 1.063 in(4)
    • 1.1024 in(2)
    • 1.122 in(10)
    • 1.125 in(6)
    • 1.1417 in(22)
    • 1.1811 in(74)
    • 1.182 in(5)
    • 1.24 in(1)
    • 1.25 in(10)
    • 1.26 in(13)
    • 1.3386 in(10)
    • 1.378 in(22)
    • 1.416 in(8)
    • 1.4172 in(1)
    • 1.5 in(31)
    • 1.5354 in(4)
    • 1.56 in(4)
    • 1.5625 in(2)
    • 1.5748 in(26)
    • 1.575 in(2)
    • 1.576 in(5)
    • 1.609 in(1)
    • 1.6142 in(4)
    • 1.625 in(1)
    • 1.6535 in(6)
    • 1.7323 in(2)
    • 1.7717 in(4)
    • 1.872 in(5)
    • 1.875 in(16)
    • 1.88 in(2)
    • 1.888 in(6)
    • 1.8896 in(14)
    • 1.89 in(9)
    • 1.9291 in(4)
    • 1.9685 in(7)
    • 2.0 in(25)
    • 2.25 in(14)
    • 2.3114 in(1)
    • 2.3228 in(2)
    • 2.3592 in(4)
    • 2.362 in(4)
    • 2.3622 in(1)
    • 2.364 in(1)
    • 2.5 in(37)
    • 2.516 in(1)
    • 2.5196 in(12)
    • 2.52 in(14)
    • 2.694 in(2)
    • 2.8314 in(3)
    • 2.832 in(2)
    • 2.8344 in(3)
    • 3.0 in(41)
    • 3.124 in(2)
    • 3.125 in(6)
    • 3.148 in(7)
    • 3.1495 in(2)
    • 3.1496 in(7)
    • 3.16 in(8)
    • 3.75 in(19)
    • 3.7758 in(1)
    • 3.7794 in(5)
    • 3.92 in(9)
    • 3.936 in(7)
    • 3.9372 in(10)
    • 4.0 in(36)
    • 4.5 in(15)
    • 4.7244 in(5)
    • 5.0 in(20)
    • 5.04 in(14)
    • 5.2832 in(2)
    • 6.0 in(30)
    • 6.28 in(3)
    • 6.296 in(1)
    • 6.3 in(6)
    • 7.0 in(5)
    • 7.874 in(2)
    • 7.876 in(1)
    • 7.88 in(6)
    • 8.0 in(13)
    • 10.0 in(18)
    • 12.5 in(18)
    • 15.0 in(22)
    • 17.5 in(6)
    • 20.0 in(15)
    • 25.0 in(8)
    最大镗孔深度 Min最大镗孔深度 Max
    最大镗孔深度
    最大镗孔深度
    • 1.2 mm(2)
    • 1.6 mm(2)
    • 1.8 mm(4)
    • 2.0 mm(3)
    • 2.8 mm(1)
    • 3.0 mm(2)
    • 3.8 mm(2)
    • 4.0 mm(6)
    • 4.5 mm(11)
    • 5.0 mm(22)
    • 6.0 mm(2)
    • 6.5 mm(2)
    • 7.0 mm(6)
    • 7.5 mm(2)
    • 8.0 mm(4)
    • 9.0 mm(31)
    • 10.0 mm(88)
    • 11.0 mm(58)
    • 12.0 mm(4)
    • 12.3 mm(1)
    • 12.7 mm(7)
    • 13.0 mm(4)
    • 13.5 mm(4)
    • 14.0 mm(20)
    • 15.0 mm(155)
    • 16.0 mm(38)
    • 18.5 mm(7)
    • 19.0 mm(48)
    • 19.048 mm(5)
    • 19.05 mm(2)
    • 19.5 mm(2)
    • 20.0 mm(106)
    • 21.0 mm(8)
    • 22.0 mm(40)
    • 22.22 mm(3)
    • 23.0 mm(6)
    • 23.5 mm(2)
    • 23.76 mm(3)
    • 24.0 mm(40)
    • 24.96 mm(1)
    • 25.0 mm(59)
    • 25.4 mm(16)
    • 25.82 mm(1)
    • 27.0 mm(4)
    • 28.0 mm(2)
    • 28.5 mm(7)
    • 28.56 mm(3)
    • 28.572 mm(6)
    • 29.0 mm(22)
    • 30.0 mm(79)
    • 31.748 mm(2)
    • 31.75 mm(7)
    • 31.752 mm(1)
    • 32.0 mm(14)
    • 34.0 mm(10)
    • 35.0 mm(22)
    • 36.0 mm(9)
    • 38.04 mm(3)
    • 38.08 mm(11)
    • 38.1 mm(17)
    • 39.0 mm(4)
    • 39.69 mm(2)
    • 40.0 mm(37)
    • 40.88 mm(1)
    • 41.0 mm(4)
    • 41.276 mm(1)
    • 42.0 mm(6)
    • 44.0 mm(2)
    • 45.0 mm(4)
    • 47.58 mm(5)
    • 47.62 mm(2)
    • 47.622 mm(2)
    • 47.625 mm(6)
    • 47.628 mm(6)
    • 48.0 mm(31)
    • 48.44 mm(2)
    • 49.0 mm(4)
    • 50.0 mm(7)
    • 50.8 mm(25)
    • 57.12 mm(2)
    • 57.15 mm(12)
    • 58.71 mm(1)
    • 59.0 mm(2)
    • 60.0 mm(10)
    • 63.48 mm(10)
    • 63.5 mm(27)
    • 64.0 mm(27)
    • 72.0 mm(8)
    • 76.2 mm(41)
    • 79.35 mm(2)
    • 79.375 mm(6)
    • 80.0 mm(24)
    • 95.22 mm(2)
    • 95.25 mm(17)
    • 96.0 mm(6)
    • 100.0 mm(26)
    • 101.6 mm(36)
    • 114.3 mm(15)
    • 120.0 mm(5)
    • 126.8 mm(11)
    • 127.0 mm(9)
    • 128.0 mm(14)
    • 134.193 mm(2)
    • 152.4 mm(30)
    • 160.0 mm(10)
    • 177.6 mm(5)
    • 200.0 mm(9)
    • 203.2 mm(13)
    • 254.0 mm(18)
    • 317.5 mm(18)
    • 381.0 mm(22)
    • 444.5 mm(6)
    • 508.0 mm(15)
    • 635.0 mm(8)
    镗杆材料
    镗杆材料
    • C (909)
    • H (35)
    • S (500)
    frontEnd
    夹具样式
    夹具样式
    • M (196)
    • S (500)
    切削宽度
    切削宽度
    • 0.0118 in(4)
    • 0.0157 in(6)
    • 0.0197 in(14)
    • 0.0276 in(6)
    • 0.0315 in(6)
    • 0.0394 in(94)
    • 0.0472 in(8)
    • 0.0591 in(56)
    • 0.063 in(18)
    • 0.0748 in(6)
    • 0.0787 in(82)
    • 0.0945 in(2)
    • 0.0984 in(30)
    • 0.1181 in(34)
    • 0.1575 in(12)
    • 0.1969 in(10)
    切削宽度 Min切削宽度 Max
    切削宽度
    切削宽度
    • 0.3 mm(4)
    • 0.4 mm(6)
    • 0.5 mm(14)
    • 0.7 mm(6)
    • 0.8 mm(6)
    • 1.0 mm(94)
    • 1.2 mm(8)
    • 1.5 mm(56)
    • 1.6 mm(18)
    • 1.9 mm(6)
    • 2.0 mm(82)
    • 2.4 mm(2)
    • 2.5 mm(30)
    • 3.0 mm(34)
    • 4.0 mm(12)
    • 5.0 mm(10)
    切削宽度 Min切削宽度 Max
    刀片形状
    刀片形状
    • C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (410)
    • D-DIAMOND/RHOMBIC 55 (233)
    • KS_BB (15)
    • KS_BP_GA (135)
    • KS_BP_GB (20)
    • KS_BP_GC (21)
    • KS_BP_HM (57)
    • KS_BP_HP (80)
    • KS_BP_ML (37)
    • KS_MF_DB (49)
    • S-SQUARE 90 (5)
    • T-TRIANGLE 60 (143)
    • V-DIAMOND/RHOMBIC 35 (85)
    • W-TRIGON 80 (75)
    最大切削深度
    最大切削深度
    • 0.0071 in(2)
    • 0.0079 in(4)
    • 0.0094 in(2)
    • 0.0106 in(2)
    • 0.0118 in(2)
    • 0.0157 in(13)
    • 0.0169 in(2)
    • 0.0173 in(2)
    • 0.0181 in(12)
    • 0.0197 in(18)
    • 0.0228 in(2)
    • 0.0236 in(13)
    • 0.0256 in(4)
    • 0.0276 in(16)
    • 0.0291 in(2)
    • 0.0295 in(12)
    • 0.0315 in(40)
    • 0.0339 in(2)
    • 0.0354 in(6)
    • 0.0382 in(4)
    • 0.0394 in(66)
    • 0.0433 in(8)
    • 0.0472 in(4)
    • 0.0492 in(6)
    • 0.0531 in(6)
    • 0.0591 in(4)
    • 0.0709 in(46)
    • 0.0787 in(28)
    • 0.0984 in(46)
    • 0.0985 in(3)
    • 0.1135 in(1)
    • 0.1181 in(42)
    • 0.1217 in(2)
    • 0.126 in(2)
    • 0.1575 in(28)
    • 0.1697 in(2)
    • 0.1832 in(2)
    • 0.1838 in(2)
    • 0.187 in(6)
    • 0.1969 in(27)
    • 0.2362 in(19)
    • 0.25 in(4)
    • 0.3937 in(8)
    • 0.5906 in(2)
    • 0.7874 in(8)
    • 0.9843 in(6)
    • 1.1811 in(6)
    • 1.378 in(6)
    • 1.5748 in(6)
    最大切削深度 Min最大切削深度 Max
    最大切削深度
    最大切削深度
    • 0.18 mm(2)
    • 0.2 mm(4)
    • 0.24 mm(2)
    • 0.27 mm(2)
    • 0.3 mm(2)
    • 0.4 mm(13)
    • 0.43 mm(2)
    • 0.44 mm(2)
    • 0.46 mm(12)
    • 0.5 mm(18)
    • 0.58 mm(2)
    • 0.6 mm(13)
    • 0.65 mm(4)
    • 0.7 mm(16)
    • 0.74 mm(2)
    • 0.75 mm(12)
    • 0.8 mm(40)
    • 0.86 mm(2)
    • 0.9 mm(6)
    • 0.97 mm(4)
    • 1.0 mm(66)
    • 1.1 mm(8)
    • 1.2 mm(4)
    • 1.25 mm(6)
    • 1.35 mm(6)
    • 1.5 mm(4)
    • 1.8 mm(46)
    • 2.0 mm(28)
    • 2.5 mm(49)
    • 2.884 mm(1)
    • 3.0 mm(42)
    • 3.09 mm(2)
    • 3.2 mm(2)
    • 4.0 mm(28)
    • 4.31 mm(2)
    • 4.655 mm(2)
    • 4.667 mm(2)
    • 4.75 mm(6)
    • 5.0 mm(27)
    • 6.0 mm(19)
    • 6.35 mm(4)
    • 10.0 mm(8)
    • 15.0 mm(2)
    • 20.0 mm(8)
    • 25.0 mm(6)
    • 30.0 mm(6)
    • 35.0 mm(6)
    • 40.0 mm(6)
    量规长度
    量规长度
    • 1.3071 in(1)
    • 1.5039 in(1)
    • 2.9528 in(11)
    • 3.2480 in(16)
    • 3.5433 in(14)
    • 3.7402 in(10)
    • 4.8228 in(16)
    量规长度
    量规长度
    • 33.2000 mm(1)
    • 38.2000 mm(1)
    • 75.0000 mm(11)
    • 82.5000 mm(16)
    • 90.0000 mm(14)
    • 95.0000 mm(10)
    • 122.5000 mm(16)
    最小凹槽直径
    最小凹槽直径
    • 0.1969 in(16)
    • 0.2362 in(70)
    • 0.315 in(48)
    • 0.4724 in(8)
    • 0.6299 in(8)
    • 0.7874 in(26)
    最小凹槽直径 Min最小凹槽直径 Max
    最小凹槽直径
    最小凹槽直径
    • 5.0 mm(16)
    • 6.0 mm(70)
    • 8.0 mm(48)
    • 12.0 mm(8)
    • 16.0 mm(8)
    • 20.0 mm(26)
    insertGeometry
    形状
    形状
    • C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (102)
    • D-DIAMOND/RHOMBIC 55 (100)
    • S-SQUARE 90 (2)
    • T-TRIANGLE 60 (10)
    • V-DIAMOND/RHOMBIC 35 (38)
    • W-TRIGON 80 (2)
    刀片 IC 尺寸
    刀片 IC 尺寸
    • 6.35 mm(121)
    • 9.525 mm(120)
    • 12.7 mm(13)
    刀片 IC 尺寸 Min刀片 IC 尺寸 Max
    刀片 IC 尺寸
    刀片 IC 尺寸
    • 0.25 in(121)
    • 0.375 in(120)
    • 0.5 in(13)
    切削刃长度
    切削刃长度
    • 6.448 mm(18)
    • 6.46 mm(23)
    • 6.64 mm(3)
    • 7.752 mm(19)
    • 7.767 mm(26)
    • 8.687 mm(2)
    • 9.525 mm(2)
    • 9.672 mm(27)
    • 9.684 mm(26)
    • 10.999 mm(2)
    • 11.0 mm(2)
    • 11.07 mm(1)
    • 11.071 mm(7)
    • 11.086 mm(20)
    • 11.628 mm(20)
    • 11.643 mm(29)
    • 12.896 mm(5)
    • 15.5 mm(1)
    • 15.504 mm(5)
    • 16.498 mm(1)
    • 16.5 mm(5)
    • 16.6 mm(3)
    • 16.606 mm(7)
    切削刃长度 Min切削刃长度 Max
    切削刃长度
    切削刃长度
    • 0.2539 in(18)
    • 0.2543 in(26)
    • 0.3052 in(19)
    • 0.3058 in(26)
    • 0.342 in(2)
    • 0.375 in(2)
    • 0.3808 in(27)
    • 0.3813 in(26)
    • 0.433 in(2)
    • 0.4331 in(2)
    • 0.4359 in(6)
    • 0.436 in(2)
    • 0.4365 in(20)
    • 0.4578 in(20)
    • 0.4584 in(29)
    • 0.5077 in(5)
    • 0.61 in(1)
    • 0.6104 in(5)
    • 0.6495 in(1)
    • 0.6496 in(5)
    • 0.6538 in(7)
    • 0.654 in(3)
    切削刃长度 Min切削刃长度 Max
    断屑槽 CBMD
    断屑槽 CBMD
    • FFS (22)
    • FPS (36)
    • FWS (7)
    • LFS (36)
    • M (1)
    • MPS (18)
    • MWS (4)
    • PPS (130)
    切削刀具材料
    切削刀具材料
    • B H (437)
    • B L (534)
    • C A (179)
    • C N (174)
    • D P (549)
    • H T (613)
    • H W (950)
    公差等级
    公差等级
    • E (102)
    • G (86)
    • M (66)
    backEnd
    连接类型
    连接类型
    • BORING BAR (1620)
    系统规格
    系统规格
    • PSC32 (1)
    • PSC40 (1)
    后端直径
    后端直径
    • 3.96 mm(3)
    • 4.0 mm(316)
    • 4.75 mm(1)
    • 4.76 mm(3)
    • 4.762 mm(13)
    • 5.0 mm(191)
    • 6.0 mm(264)
    • 6.34 mm(3)
    • 6.35 mm(15)
    • 7.0 mm(159)
    • 7.93 mm(5)
    • 7.937 mm(4)
    • 7.938 mm(9)
    • 8.0 mm(90)
    • 9.52 mm(16)
    • 9.525 mm(36)
    • 10.0 mm(30)
    • 12.0 mm(54)
    • 12.7 mm(50)
    • 15.87 mm(15)
    • 15.875 mm(38)
    • 16.0 mm(57)
    • 19.05 mm(69)
    • 20.0 mm(51)
    • 22.0 mm(20)
    • 25.0 mm(47)
    • 25.4 mm(82)
    • 31.7 mm(11)
    • 31.75 mm(25)
    • 32.0 mm(15)
    • 38.1 mm(41)
    • 40.0 mm(11)
    • 44.4 mm(5)
    • 44.45 mm(6)
    • 50.0 mm(9)
    • 50.8 mm(28)
    • 63.5 mm(14)
    后端直径 Min后端直径 Max
    后端直径
    后端直径
    • 0.4724 in(11)
    • 0.5 in(1)
    • 0.625 in(2)
    • 0.6299 in(20)
    • 0.75 in(19)
    • 0.7874 in(22)
    • 0.8661 in(20)
    • 0.9843 in(21)
    • 1.0 in(20)
    • 1.2598 in(1)
    • 1.5748 in(1)
    后端直径 Min后端直径 Max
    刀柄高度
    刀柄高度
    • 0.3705 in(4)
    • 0.4492 in(18)
    • 0.6067 in(8)
    • 0.7642 in(10)
    • 0.9378 in(10)
    • 0.954 in(2)
    • 1.204 in(1)
    • 1.2134 in(2)
    • 1.454 in(3)
    • 1.5283 in(3)
    • 1.63 in(4)
    • 1.8488 in(8)
    • 1.88 in(7)
    • 2.38 in(1)
    刀柄高度 Min刀柄高度 Max
    刀柄高度
    刀柄高度
    • 9.41 mm(4)
    • 11.41 mm(18)
    • 15.41 mm(8)
    • 19.41 mm(10)
    • 23.82 mm(10)
    • 24.232 mm(2)
    • 30.582 mm(1)
    • 30.82 mm(2)
    • 36.932 mm(3)
    • 38.82 mm(3)
    • 41.402 mm(4)
    • 46.96 mm(8)
    • 47.752 mm(7)
    • 60.452 mm(1)
    刀柄高度 Min刀柄高度 Max
    刀柄宽度
    刀柄宽度
    • 0.8646 in(10)
    • 0.88 in(2)
    • 1.113 in(1)
    • 1.1402 in(2)
    • 1.38 in(3)
    • 1.4551 in(3)
    • 1.63 in(4)
    • 1.8488 in(8)
    • 1.88 in(7)
    • 2.38 in(1)
    刀柄宽度 Min刀柄宽度 Max
    刀柄宽度
    刀柄宽度
    • 21.96 mm(10)
    • 22.352 mm(2)
    • 28.27 mm(1)
    • 28.96 mm(2)
    • 35.052 mm(3)
    • 36.96 mm(3)
    • 41.402 mm(4)
    • 46.96 mm(8)
    • 47.752 mm(7)
    • 60.452 mm(1)
    刀柄宽度 Min刀柄宽度 Max
    最新 Folder
