Okuma™ • 径向运动刀具 • ER™ • MMC 009
径向运动刀具 • ER™ • TACU009ER40DR61301845
SAP 材料编号 6588965
ISO 目录编号 TACU009ER40DR61301845
ANSI 目录编号 TACU009ER40DR61301845
[CST] 弹簧夹头系列目录 ER40
机床安装代码 009
[B2] 总宽度 149 mm
[B2] 总宽度 5.866 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 60 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 2.362 in
[D11] 防松螺母直径 63 mm
[D11] 防松螺母直径 2.48 in
锁紧螺母直径 [DLN_2] 70 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 2.755 in
[F] F 尺寸 91.5 mm
[F] F 尺寸 3.602 in
[H2] 总高度 98 mm
[H2] 总高度 3.858 in
[L] 总长 169 mm
[L] 总长 6.653 in
[L1] 量规长度 70 mm
[L1] 量规长度 2.755 in
[LPR] 突出长度 107 mm
[LPR] 突出长度 4.213 in
机床主轴扭矩(牛米) 50
冷却液压力条 70
冷却液压力 PSI 1000
冷却液输送 I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 G 1/8
最大 RPM 6000
重量(千克) 7.69
扭矩(牛顿米) 176
扭矩(英尺磅) 130
查看所有产品变体
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER   DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:
  • Genos L300 MW/MYW
  • LB/LU 2000-3000 EX M/MY/MW/MYW
  • MULTUS U3000, 4000 2S
机床侧
工件侧
