Mazak™ • 轴向运动刀具 • ER™ • MMC 016
轴向运动刀具 • ER™ • TACU016ER32DA61301848
SAP 材料编号 6588968
ISO 目录编号 TACU016ER32DA61301848
ANSI 目录编号 TACU016ER32DA61301848
[CST] 弹簧夹头系列目录 ER32
机床安装代码 016
[B1] 前间隙 84 mm
[B1] 前间隙 3.307 in
[B2] 总宽度 168 mm
[B2] 总宽度 6.614 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1.574 in
[D11] 防松螺母直径 50 mm
[D11] 防松螺母直径 1.968 in
锁紧螺母直径 [DLN_2] 47 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 1.85 in
[F] F 尺寸 50 mm
[F] F 尺寸 1.968 in
[H2] 总高度 78 mm
[H2] 总高度 3.07 in
[L] 总长 200 mm
[L] 总长 7.874 in
[L1] 量规长度 118.5 mm
[L1] 量规长度 4.665 in
机床主轴扭矩(牛米) 50
冷却液压力条 70
冷却液压力 PSI 1000
冷却液输送 I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 G 1/8
最大 RPM 6000
重量(千克) 7.6
扭矩(牛顿米) 136
扭矩(英尺磅) 100
查看所有产品变体
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER   DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:
  • Quick Turn Nexus 200, 250 M, MY (12 工位刀塔)
  • Quick Turn Nexus 200, 250 MS, MSY (12 工位刀塔)
  • Super Quadrex 200, 250 M (12 工位刀塔)
  • Super Quick Turn 200, 250, M, MY (12 工位刀塔)
  • Super Quick Turn 200, 250, MS, MSY (12 工位刀塔)
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
