Mazak™ • 径向运动刀具 • ER™ • MMC 018
径向运动刀具 • ER™ • TACU018ER40DR61301854
SAP 材料编号 6588984
ISO 目录编号 TACU018ER40DR61301854
ANSI 目录编号 TACU018ER40DR61301854
[CST] 弹簧夹头系列目录 ER40
机床安装代码 018
[B2] 总宽度 174.5 mm
[B2] 总宽度 6.87 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 50 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1.968 in
[D11] 防松螺母直径 63 mm
[D11] 防松螺母直径 2.48 in
锁紧螺母直径 [DLN_2] 58 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 2.283 in
[F] F 尺寸 94.5 mm
[F] F 尺寸 3.72 in
[H2] 总高度 88 mm
[H2] 总高度 3.464 in
[L] 总长 289 mm
[L] 总长 11.378 in
[L1] 量规长度 160 mm
[L1] 量规长度 6.299 in
[LPR] 突出长度 204 mm
[LPR] 突出长度 8.031 in
机床主轴扭矩(牛米) 100
冷却液压力条 70
冷却液压力 PSI 1000
冷却液输送 I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 G 1/8
最大 RPM 6000
重量(千克) 15.46
扭矩(牛顿米) 176
扭矩(英尺磅) 130
查看所有产品变体
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER   DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:
  • Hyper Quadrex 450 M
  • Megaturn Nexus 900 M
  • Quick Turn Nexus 300-450 M, MY
  • Slant Turn Nexus 500, 550 M
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
