Mazak™ • 轴向运动刀具 • ER™ • MMC 019
轴向运动刀具 • ER™ • TACU019ER40DA61301855
SAP 材料编号 6588985
ISO 目录编号 TACU019ER40DA61301855
ANSI 目录编号 TACU019ER40DA61301855
[CST] 弹簧夹头系列目录 ER40
机床安装代码 019
[B1] 前间隙 126 mm
[B1] 前间隙 4.96 in
[B2] 总宽度 176 mm
[B2] 总宽度 6.929 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 50 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1.968 in
[D11] 防松螺母直径 63 mm
[D11] 防松螺母直径 2.48 in
锁紧螺母直径 [DLN_2] 94 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 3.7 in
[F] F 尺寸 75 mm
[F] F 尺寸 2.952 in
[H2] 总高度 96 mm
[H2] 总高度 3.779 in
[L] 总长 230 mm
[L] 总长 9.055 in
[L1] 量规长度 141.5 mm
[L1] 量规长度 5.57 in
机床主轴扭矩(牛米) 100
冷却液压力条 70
冷却液压力 PSI 1000
冷却液输送 I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 G 1/8
最大 RPM 4000
重量(千克) 12.91
扭矩(牛顿米) 176
扭矩(英尺磅) 130
查看所有产品变体
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER   DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:
  • MP430 -12D
  • MP630 -12D
  • MP6300 -12D
  • MP6300Y -12D
  • MP650 -10D
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
