Mazak™ • 轴向运动刀具 • ER™ • MMC 020
轴向运动刀具 • ER™ • TACU020ER32DA61301857
SAP 材料编号 6588987
ISO 目录编号 TACU020ER32DA61301857
ANSI 目录编号 TACU020ER32DA61301857
[CST] 弹簧夹头系列目录 ER32
机床安装代码 020
[B1] 前间隙 54 mm
[B1] 前间隙 2.126 in
[B2] 总宽度 128 mm
[B2] 总宽度 5.039 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 68 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 2.677 in
[D11] 防松螺母直径 39 mm
[D11] 防松螺母直径 1.535 in
锁紧螺母直径 [DLN_2] 74.8 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 2.944 in
[H2] 总高度 86 mm
[H2] 总高度 3.385 in
[L] 总长 147.5 mm
[L] 总长 5.807 in
[L1] 量规长度 55 mm
[L1] 量规长度 2.165 in
机床主轴扭矩(牛米) 50
冷却液压力条 25
冷却液压力 PSI 360
冷却液输送 I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 G 1/8
最大 RPM 6000
重量(千克) 4.79
扭矩(牛顿米) 104
扭矩(英尺磅) 76
查看所有产品变体
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER   DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:
  • Quick Turn Smart 100, 150 M S
  • Quick Turn Smart 200, 250 M
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
