Doosan™ • 轴向运动刀具 • ER™ • MMC 035
轴向运动刀具 • ER™ • TACU035ER25DA61301859
SAP 材料编号 6588989
ISO 目录编号 TACU035ER25DA61301859
ANSI 目录编号 TACU035ER25DA61301859
[CST] 弹簧夹头系列目录 ER25
机床安装代码 035
[B2] 总宽度 85 mm
[B2] 总宽度 3.346 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 55 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 2.165 in
[D11] 防松螺母直径 42 mm
[D11] 防松螺母直径 1.653 in
锁紧螺母直径 [DLN_2] 63 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 2.48 in
[H2] 总高度 85 mm
[H2] 总高度 3.346 in
[L] 总长 166 mm
[L] 总长 6.535 in
[L1] 量规长度 60.5 mm
[L1] 量规长度 2.381 in
机床主轴扭矩(牛米) 25
冷却液压力条 25
冷却液压力 PSI 360
冷却液输送 I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 G 1/8
最大 RPM 6000
重量(千克) 2.96
扭矩(牛顿米) 105
扭矩(英尺磅) 77
查看所有产品变体
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER   DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:
  • Lynx 300M
  • Puma 1500, 2000, 2500 M/Y (12 工位,BMT55)
  • Puma 1500-2500 MS/SY (12 工位,BMT55)
  • Puma 2100 M/MS/Y/SY (24 工位,BMT55)
  • Puma 2100 M/Y (12 工位,BMT55)
  • Puma 230, 240, 280 M/MS/LM
  • Puma MX1600, 2100 ST (BMT55)
  • Puma TL2000, 2500 M
  • Puma TT1500,1800 MS/SY
机床侧
工件侧
