Doosan™ • 轴向运动刀具 • ER™ • MMC 036
轴向运动刀具 • ER™ • TACU036ER32DA61301861
SAP 材料编号 6589001
ISO 目录编号 TACU036ER32DA61301861
ANSI 目录编号 TACU036ER32DA61301861
[CST] 弹簧夹头系列目录 ER32
机床安装代码 036
[B2] 总宽度 96 mm
[B2] 总宽度 3.779 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 65 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 2.559 in
[D11] 防松螺母直径 39 mm
[D11] 防松螺母直径 1.535 in
锁紧螺母直径 [DLN_2] 60 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 2.362 in
[H2] 总高度 94 mm
[H2] 总高度 3.7 in
[L] 总长 161 mm
[L] 总长 6.338 in
[L1] 量规长度 47 mm
[L1] 量规长度 1.85 in
机床主轴扭矩(牛米) 50
冷却液压力条 70
冷却液压力 PSI 1000
冷却液输送 I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 M10X1
最大 RPM 5000
重量(千克) 3.19
扭矩(牛顿米) 104
扭矩(英尺磅) 76
查看所有产品变体
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER   DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:
  • Puma 2100, 2600 M/MS/Y/SY (24 工位,BMT65)
  • Puma 2100, 2600 M/Y (12 工位,BMT65)
  • Puma 3100 M/CM/Y/MY (12 工位,BMT65)
  • Puma MX2000, 2500, 2600 T/ST/SY
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
