5230VS09 Series • Carbide Insert • SDMW09-TN • Heavy Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges.
物料号6178254
公制样本编号SDMW09T308TN英制样本编号SDMW09T308TN
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
| 物料号 | 6178254 |
| 公制样本编号 | SDMW09T308TN |
| 英制样本编号 | SDMW09T308TN |
| 材质 | KCSM40 |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 9.525 mm |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.375 in |
| [S] 刀片厚度 | 3.969 mm |
| [S] 刀片厚度 | 0.1562 in |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 9.525 mm |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 0.375 in |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.031 in |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.11 mm |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.0043 in |
| 每个刀片的切削刃 | 4 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
| 5230 VS09 • Insert Selection Guide | ||||||
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
| – | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
| – | 耐磨性 | 韧性 | ||||
| – | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
| P1–P2 | .E..422 | SP6519 | .E..41 | SP6519 | .E..41 | SP6519 |
| P3–P4 | .E..423 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | MP91M |
| P5–P6 | .E..41 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | SP6519 |
| M1–M2 | .E..422 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| M3 | .E..423 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | ...TN | KCSM40 |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | .E..422 | X500 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| S3 | .E..422 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 |
| S4 | .E..41 | X500 | .E..423 | X500 | ...TN | X500 |
