产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7713VR10 套式铣刀 • 细齿 • 公制
仿形/轮廓铣刀
物料号5672625
公制样本编号7713VR10-A042Z06R英制样本编号7713VR10-A042Z06R
7713VR10 Shell Mill - Fine Pitch - Metric 5672625 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$638.33/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5672625
物料号5672625
[D1MAX] 最大切削直径42.001 mm
[D1MAX] 最大切削直径1.6536 in
[D1] 有效的切削直径32 mm
[D1] 有效的切削直径1.2599 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.63 in
[D6] 保护区孔直径 38.2 mm
[D6] 保护区孔直径 1.5039 in
[L] 总长 40 mm
[L] 总长 1.5748 in
[AP1MAX] 第一个最大切深5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.1969 in
刀片数量6
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining
  • Positive flute design for excellent chip evacuation
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
RPEX10-701-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • First choice for Roughing Non Ferrous Alloys and finishing High-Temp Alloys
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPHT10-TX4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPMT10-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPHT10-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5656911
RPHT10T3M0E421X4
RPHT10T3M0E421X4
X700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPMW10-T-X4 • 4 Indexes • General purpose for roughing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPHT10-422-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPHT10-422-X8 • Precision Ground • 8 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5671376
M8 1.25 X 25 SHCS
M8 1.25 X 25 SHCS
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BALL NOSE TORX 15
5671642
TB15
TB15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SPARE
5672409
D4007T
D4007T
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
