7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Metric
SAP 材料编号 5667916
ISO 目录编号 7792VXD09SA025Z2R35
ANSI 目录编号 7792VXD09SA025Z2R35
材质 S
[D1MAX] 最大切削直径 25 mm
[D1MAX] 最大切削直径 .9843 in
[D1] 有效的切削直径 11.98 mm
[D1] 有效的切削直径 .4717 in
[L2] 刀头长度 35 mm
[L2] 刀头长度 1.378 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸 M12
[DPM] 机床侧定位孔直径 12.5 mm
[DPM] 机床侧定位孔直径 .4921 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 1.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .0591 in
[Z] 排屑槽数量 2
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 插铣: 球形刀尖插铣: 球形刀尖
P
M 不锈钢
K 铸铁
N 非铁材质
S 高温合金
H 淬火材料
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
