产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7792VXD09 系列 • 硬质合金刀片 • XDPT-D41 • 中等切削
高进给仿形铣削精磨刀片,具有四个切削刃。
物料号6185921
公制样本编号XDPT090408ERD41英制样本编号XDPT090408ERD41
XDPT09-D41 - Precision pressed. General purpose in soft steels. Best fit for face milling, slotting operation 6185921 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$23.55/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6185921
物料号6185921
材质KCSM40
[SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
[LI] 刀片长度 9.525 mm
[LI] 刀片长度 0.375 in
[S] 刀片厚度4.76 mm
[S] 刀片厚度0.1874 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.05 mm
平均切屑厚度 [HM]0.002 in
[RT] 理论刀尖半径编程2.01 mm
[RT] 理论刀尖半径编程0.079 in
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCSM40
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
5656377
7792VXD09-A050Z6R
7792VXD09-A050Z6R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656727
7792VXD09-A040Z3R
7792VXD09-A040Z3R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD09 Series • Shell Mill • Inch
5656731
C7792VXD09-A1.50Z4R
C7792VXD09-A1.50Z4R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656914
7792VXD09-A050Z5R
7792VXD09-A050Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5657234
7792VXD09-A040Z4R
7792VXD09-A040Z4R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Metric
5657893
7792VXD09WA025Z2R
7792VXD09WA025Z2R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5658074
7792VXD09WA032Z3R
7792VXD09WA032Z3R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Inch
5658075
C7792VXD09WA1.00Z2R
C7792VXD09WA1.00Z2R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5658170
C7792VXD09-A1.50Z5R
C7792VXD09-A1.50Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5659840
A7792VXD09SA1.0Z2R1.4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
