7792VXD09 Series • Shell Mill • Inch
SAP 材料编号 5665795
ISO 目录编号 C7792VXD09-A2.00Z6R
ANSI 目录编号 C7792VXD09-A2.00Z6R
[D1MAX] 最大切削直径 50.8 mm
[D1MAX] 最大切削直径 2 in
[D1] 有效的切削直径 37.75 mm
[D1] 有效的切削直径 1.486 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 19.05 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .75 in
[D6] 保护区孔直径 46 mm
[D6] 保护区孔直径 1.811 in
[L] 总长 40 mm
[L] 总长 1.574 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 1.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .0591 in
[Z] 排屑槽数量 6
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 插铣: 球形刀尖插铣: 球形刀尖
P
M 不锈钢
K 铸铁
N 非铁材质
S 高温合金
H 淬火材料
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
