7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
SAP 材料编号 5665943
ISO 目录编号 7792VXD12-A125Z11R
ANSI 目录编号 7792VXD12-A125Z11R
[D1MAX] 最大切削直径 125 mm
[D1MAX] 最大切削直径 4.921 in
[D1] 有效的切削直径 106.6 mm
[D1] 有效的切削直径 4.197 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1.575 in
[D6] 保护区孔直径 82.4 mm
[D6] 保护区孔直径 3.244 in
[L] 总长 63 mm
[L] 总长 2.48 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 2.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .098 in
[Z] 排屑槽数量 11
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 插铣: 球形刀尖插铣: 球形刀尖
P
M 不锈钢
K 铸铁
N 非铁材质
S 高温合金
H 淬火材料
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
