7792VXD12 Series • End Mill • Screw-On • Inch
SAP 材料编号 5659929
ISO 目录编号 A7792VXD12SA1.25Z2R2
ANSI 目录编号 A7792VXD12SA1.25Z2R2
材质 S
[D1MAX] 最大切削直径 31.75 mm
[D1MAX] 最大切削直径 1.25 in
[D1] 有效的切削直径 13.21 mm
[D1] 有效的切削直径 .5201 in
[L2] 刀头长度 43 mm
[L2] 刀头长度 1.692 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸 M16
[DPM] 机床侧定位孔直径 16.99 mm
[DPM] 机床侧定位孔直径 .6689 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 2.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .0984 in
[Z] 排屑槽数量 2
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 插铣: 球形刀尖插铣: 球形刀尖
P
M 不锈钢
K 铸铁
N 非铁材质
S 高温合金
H 淬火材料
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
