7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
SAP 材料编号 5659956
ISO 目录编号 7792VXE16-A100Z8R
ANSI 目录编号 7792VXE16-A100Z8R
[D1MAX] 最大切削直径 100 mm
[D1MAX] 最大切削直径 3.937 in
[D1] 有效的切削直径 75.968 mm
[D1] 有效的切削直径 2.99 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1.26 in
[D6] 保护区孔直径 68 mm
[D6] 保护区孔直径 2.677 in
[L] 总长 50 mm
[L] 总长 1.968 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 3.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .1378 in
[Z] 排屑槽数量 8
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 插铣: 球形刀尖插铣: 球形刀尖
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
H 淬火材料
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
