7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
物料号6187512
公制样本编号XPPW060310SRD英制样本编号XPPW060310SRD
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
| 物料号 | 6187512 |
| 公制样本编号 | XPPW060310SRD |
| 英制样本编号 | XPPW060310SRD |
| 材质 | KCPK30 |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 7 mm |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.276 in |
| [LI] 刀片长度 | 7 mm |
| [LI] 刀片长度 | 0.276 in |
| [S] 刀片厚度 | 3.175 mm |
| [S] 刀片厚度 | 0.125 in |
| [Rε] 刀尖半径 | 1 mm |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.039 in |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.15 mm |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.0059 in |
| [RT] 理论刀尖半径编程 | 1.54 mm |
| [RT] 理论刀尖半径编程 | 0.061 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
KCPK30
CVD 复合涂层 (TiN/TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。基体材料有极好的韧性。KCPK30 材质应用广泛,可用于钢和铸铁材料的一般铣削和粗铣加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
刀片选择指南 • IC 06
| 7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
| – | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
| – | 耐磨性 | 韧性 | ||||
| – | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
