产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC 锁紧 IN-HSK A 型装置
带内冷的套式铣刀接头
物料号3763075
公制样本编号HSK100ASMC125250英制样本编号HSK100ASMC125250
Erikson HSK100A Shell Mill Adapter - Inch - 3763075 - HSK100ASMC125250 - Kennametal.com
通用表示形式
牌价
$672.73/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — HSK DIN 69893 A型刀柄 — HSK DIN 69893 A型
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3763075
物料号3763075
[D2] 工件侧钻体直径 1 73.1 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.878 in
[L1] 量规长度63.5 mm
[L1] 量规长度2.5 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格5/16
重量(磅)7.39
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径31.75 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.25 in
  • 设计平衡 设计平衡
  • Grip (2:1 advantage)
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Z-Axis Shell Mills
1024829
KSSZR400GD2004L905
KSSZR400GD2004L905
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025025
KSSISR400SD430C5
KSSISR400SD430C5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025029
KSSISR400SD430M5
KSSISR400SD430M5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025033
KSSISR400SD430F5
KSSISR400SD430F5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Shell Mill • Inch
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDNR Ceramic Mill • RN Style Inserts • Shell Mills • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ Aluminum Series • PM Line • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817872
KSSISR394SE44345C5
KSSISR394SE44345C5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1817933
KSSISR394SE44345M5
KSSISR394SE44345M5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-12 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDK-8 SHELL MILL DRIVE KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLING TUBE M24X1.5 HSK100
1132147
193.162
193.162
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLANT TUBE WRENCH HSK 1
1132993
170.199
170.199
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
