产品类似于:
返回到 | 修改类似于
B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • A 型刀杆 • HP Beyond 钻
HP Beyond™ 钻 • 钢材料 • 内冷
物料号4112492
公制样本编号B225A11000HP英制样本编号B225A11000HP
通用表示形式
牌价
$337.21/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4112492
物料号4112492
公制样本编号B225A11000HP
英制样本编号B225A11000HP
材质KCPK15
[D1] 钻头直径 M 11 mm
[D1] 钻头直径 M 0.4331 in
[L] 总长 118 mm
[L] 总长 4.6457 in
[L3] 排屑槽长度 71 mm
[L3] 排屑槽长度 2.7953 in
[L4] 最大钻孔深度 56 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.2047 in
[L5] 钻尖长度2.051 mm
[L5] 钻尖长度0.0807 in
[LS] 刀柄长度 45 mm
[LS] 刀柄长度 1.7717 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径12 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.4724 in
  • 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KCPK15
KCPK15
成分:PVD TiN-TiAlN 复合涂层,细晶粒硬质合金材质,卓越的表面精度。
应用:是合金钢,高合金钢,以及铸铁材料加工的首选材质。先进的表面处理工艺确保出色的排屑性能,有极高的耐磨性和金属去除率。
  • HP Beyond™ 钻,内冷性能,用于钢材料加工。
  • 根据材料设计的整体硬质合金钻,在非合金钢和合金钢材料加工中,采用标准内冷或微量润滑情况下,有卓越的高速钻削性能。
  • B22_HP 系列产品将肯纳金属的多项技术体现在单个刀具产品上,如 HP 钻尖、排屑槽型、以及最新的 Beyond 材质技术,因此是一款高性能,高生产率的刀具产品。
  • HP 钻尖产品通过渐进性前角设计确保高进给加工性能。
  • KCPK15™ Beyond 是一种采用 TiAlN 基体材料的复合涂层材质,具有很好的热硬性,可采用高速切削参数,即使在微量润滑加工中也是如此。
  • 极高的表面精度,确保出色的切屑排出性能,即使在低压冷却或微量润滑情况下也是如此。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻(B* 系列)规格
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014180
100DA120M
100DA120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014181
100DA125M
100DA125M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014482
180DA120M
180DA120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014601
75TG120M
75TG120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014815
150TG120M
150TG120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025842
20ER120M
20ER120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025843
20ER130M
20ER130M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1080545
100TGC120M
100TGC120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080560
100TGCHP120M
100TGCHP120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1086674
75TGCHP120M
75TGCHP120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
