Y-TECH™ 钻 • 难加工材料 • 内冷
B291_YPL (~3 x D) • KCMS15 • A 型刀杆 • Y-TECH™ 钻
SAP 材料编号 4046064
ISO 目录编号 B291A11113YPL
ANSI 目录编号 B291A11113YPL
材质 KCMS15
[D1] 钻头直径 M 11.113 mm
[D1] 钻头直径 M .4375 in
[L] 总长 102 mm
[L] 总长 4.015 in
[L3] 排屑槽长度 55 mm
[L3] 排屑槽长度 2.165 in
[L4] 最大钻孔深度 40 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.574 in
[L5] 钻尖长度 2.122 mm
[L5] 钻尖长度 .0835 in
[LS] 刀柄长度 45 mm
[LS] 刀柄长度 1.771 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 12 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .4724 in
查看所有产品变体
  • 钻孔钻孔
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/3个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/3个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 —  贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄—  圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
P
M 不锈钢
S 高温合金
H 淬火材料
  • Y-TECH™ 钻,内冷性能,用于难加工材料的加工。
  • 根据加工材料/应用类型设计的整体硬质合金钻,适合不锈钢、高温合金,以及难加工材料的钻孔应用。
  • Y-TECH 非对称排屑槽可形成不平衡的切削力,避免刃带崩刃。
  • 三刃带设计可将切削力直接传递至第三刃带,减少钟摆效应,从而确保出色的孔加工精度(圆柱度,等径度,以及孔垂直度),还可用于钢材料加工。
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
