DAL 钻 • CFRP-Ti-层叠板 • 无润滑
B551A_DAL • ~3 x D
SAP 材料编号 5420679
ISO 目录编号 B551A15875DAL
ANSI 目录编号 B551A15875DAL
材质 KN15
[D1] 钻头直径 M 15.875 mm
[D1] 钻头直径 M .625 in
[L] 总长 115 mm
[L] 总长 4.527 in
[L3] 排屑槽长度 65 mm
[L3] 排屑槽长度 2.559 in
[L4] 最大钻孔深度 45 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.771 in
[L5] 钻尖长度 2.82 mm
[L5] 钻尖长度 .111 in
[LS] 刀柄长度 48 mm
[LS] 刀柄长度 1.889 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .6299 in
查看所有产品变体
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/无冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/无冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 —  不采用冷却剂钻孔 — 不采用冷却剂
  • 刀柄—  圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 15°螺旋角: 15°
  • 钻孔深度 3x钻孔深度 3x
C CFRP 材料
  • DAL 钻,用于CFRP 金属复合堆叠板材料加工。
  • 根据材料类型设计的整体硬质合金钻,用于复合材料加工:CFRP-Ti-Al 和 CFRP-Ti 材料,CFRP-Al, 以及 Ti 或 Al 材料,双角钻尖设计,在堆叠板材料加工金属层为出口时,不会形成毛刺。
  • 在 CFRP 金属堆叠板材料加工中,尖角型切削刃可对上层 CFRP 材料进行边缘清晰的切削加工。
  • 这款钻产品的直径符合 K6 公差,可以加工出 H8 公差等级的钻孔。
  • 卓越的定中心性能。
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
