产品类似于:
返回到 | 修改类似于
CCMT-LF
Screw-On 刀片
物料号5698149
公制样本编号CCMT120412LF英制样本编号CCMT433LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698149 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$43.27/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
替代产品 Screw-On Inserts
替代产品
Screw-On Inserts7088210 查看详情
  • P
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5698149
物料号5698149
公制样本编号CCMT120412LF
英制样本编号CCMT433LF
材质KCP25B
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[D1] 刀片孔尺寸 5.5 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.2165 in
[L10] 刀片切削刃长度12.896 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.5077 in
[S] 刀片厚度4.76 mm
[S] 刀片厚度0.1875 in
[Rε] 刀尖半径 1.2 mm
[Rε] 刀尖半径 0.047 in
KCP25B
KCP25B
材质结构:覆有最新开发的多层 MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN 涂层的高韧性富钴硬质合金材质,具有卓越的层间粘结。
应用:加工大多数钢、铁素体和马氏体不锈钢的最佳通用型车削材质。基体设计可确保足够的抗变形能力和出色的刀刃强度。涂层可在各种加工条件下提供超强的耐磨性,其后涂层处理可最大限度减少微小崩刃的发生,并可提高涂层和基体的粘结,因而可确保长久的刀具寿命和优越的工件光洁度。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCLC 95°
1097820
SCLCR2020K12
SCLCR2020K12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC 95°
1097822
SCLCR2525M12
SCLCR2525M12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC 95°
1097965
SCLCL2020K12
SCLCL2020K12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC 95°
1097967
SCLCL2525M12
SCLCL2525M12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLC 95°
1098268
A25TSCLCR12
A25TSCLCR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLC 95°
1098272
A25TSCLCL12
A25TSCLCL12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLC 95°
1098280
A32TSCLCR12
A32TSCLCR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLC 95°
1098282
A32TSCLCL12
A32TSCLCL12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC -5°
1098544
SCLCR12CA12
SCLCR12CA12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC -5°
1098732
SCLCL12CA12
SCLCL12CA12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
