产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DA弹簧夹头
DA 双角标准型夹头
物料号1015267
公制样本编号180DANP0750英制样本编号180DANP0750
Collets and Sleeves DA180 Double-Angle Non-Pullout Collets
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 钻孔 — 不采用冷却剂钻孔 — 不采用冷却剂
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 刀柄— 圆柱 Weldon刀柄— 圆柱 Weldon
  • 攻丝 — 贯通式冷却 ; 最大压力70 bar (1000 psi)攻丝 — 贯通式冷却 ; 最大压力70 bar (1000 psi)
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1015267
物料号1015267
公制样本编号180DANP0750
英制样本编号180DANP0750
[D1] 最大夹持直径19.05 mm
[D1] 最大夹持直径0.75 in
[CCCX] 弹簧夹头最大容量19.05 mm
[CCCX] 弹簧夹头最大容量0.75 in
[LWP] 焊缝位置长度16.861 mm
[LWP] 焊缝位置长度0.6638 in
  • 仅适用于非拆卸式DAC弹簧夹头 -- 橡胶填充沟槽对弹簧夹头进行密封,可用于冷却型加工应用。
  • 在多数钻孔、铰削及攻丝加工中的夹持效益为1:1。
  • 行业标准型 Erickson™ 双角弹簧夹头。
  • 根据弹簧夹头性能,000DA压缩范围为 0,25mm (.010") - 0,38mm (.015")。
  • 根据弹簧夹头性能,300DA, 200DA, 100DA, 和 180DA的压缩范围为 0,30mm (.012") - 0,80 mm (.031").
  • 200 DAC, 100DAC, 180DAC, and 180DANP 压缩范围为0,13mm (.005")。
  • TIR弹簧夹头精确度为0,025mm (.001")。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1013502
SS200FC188888
SS200FC188888
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015910
SS125FC188888
SS125FC188888
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015944
SS125DP188696
SS125DP188696
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015947
SS150FC188888
SS150FC188888
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015952
SS150FC188688
SS150FC188688
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015982
SS100FC188688
SS100FC188688
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
