DA J, K, 和 L Tap 系列双角弹簧夹头,仅有拉力型。
DA J, K & L Tap Tension only-SS • 英制
SAP 材料编号 1017627
ISO 目录编号 SS075TOJ712
ANSI 目录编号 SS075TOJ712
[CST] 弹簧夹头系列目录 J
[D11] 防松螺母直径 21.463 mm
[D11] 防松螺母直径 .845 in
[L] 总长 180.975 mm
[L] 总长 7.125 in
[LS] 刀柄长度 138.125 mm
[LS] 刀柄长度 5.438 in
[L9] 夹持长度 51 mm
[L9] 夹持孔长度 2.007 in
[LTN] 滑块张力 12.7 mm
[LTN] 滑块张力 .5 in
[WF] 跨平板距离 14.27 mm
[WF] 跨平板距离 .562 in
扭矩目录英尺磅 40
重量(磅) 0.72
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 19.05 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .75 in
查看所有产品变体
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • 刀柄 —  圆柱  平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 冷却方式 —  不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
  • 夹持力 (机械效益为1:1)。
  • 行业标准型Erickson™ 双角弹簧夹头。
  • 外径公差小,适合解决加工中心,精密中心距,以及夹具问题。
  • 用于贯通孔的攻丝加工。
  • 整体式硬启动装置确保丝锥每次从相同点启动,无论锋利还是钝刃。
  • 键驱动。
  • 右手及左手攻丝性能。
  • 提供交替型弹簧,可对拉压力进行调整,从而可在多种工件加工条件下控制螺纹质量。
  • 正向驱动弹簧夹头可以防止刀具滑动。
  • 经济型。
机床侧
工件侧
